1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Московская область, металлочерепица, двускатная крыша
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Т. е всё равно какой уклон и длинна ската...
  3. Buba357
    Buba357
    Buba357
    уклон самый злобный 11 градусов, длинна ската (одного) 12 метров
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаю не спасёт, нужен расчёт
  5. Buba357
    Buba357
    Buba357
    плохи мои дела, не люблю точные науки с детства. считать не умею. придётся делать "костыли"-опоры по середине каждого прогона, жаль
  6. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Спасибо за совет:)
  7. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Посчитал;)-"брус"200х150 + швеллер 16 на ребро в самый раз (если поставить на ребро и пришить шпилькой 12)
  8. DSergeev
    DSergeev
    DSergeev
    Саратовская область
    Приветствую всех!
    Прошу не пинать сразу просмотрел форум не нашел ответа :(.
    Построил гараж на верх положил плиты ЖБ П-образные, получилось ТРИ плиты две крайние практически гладкие ну местами максимум 0,5-0,7 см. камешки торчат, а средняя до 1,5 см., и теперь перед оклейкой РУБИМАСТОМ (вроде так написал-рубероид с битумным слоем и крошкой на верхней части которой греют газовой горелкой) возникло несколько вопросов :(
    1. Если необходима цементно-песочная стяжка то каков минимальный слой?
    2. Можно сделать только на средней плите?
    3. Можно ли ограничиться только мастикой, на средней плите погуще намазать?
    Посоветуйте пожалуйста, как поступить? Местные умельцы не сходятся во мнении, одни говорят сравняй до уровня корчащих камней, другие стяжку нужно не менее 4-5 см а это опять как бы не даром получается, третьи говорят не парься промастичь :) Хотелось бы ну как обычно малыми жертвами :) но нормально. КСТ если важно то утеплять ну по крайней мере в этом году не планирую. Может есть какие еще варианты Ну кроме покрыть метало-профилем :).
    Всем откликнувшимся благодарность и уважение! :))
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Тонким слоем 5мм самовыравнивающейся смесью.
    2 можно.
    3 1 и 2 ответили сами.
  10. Builderz
    Builderz
    Builderz
    Павлодар
    Доброго времени суток друзья. Нужна срочно ваша помощь, я сам учусь в универе и задали на курсовую рассчитать кровлю. Загвоздка выходит только лишь в математических расчетах. Открыл учебник Маклаковой, написано, что угол наклона крыши определяется по самому материалу кровли. Да и препод посоветовала брать черепицу. Там даны какие-то табличные данные, по ним можно высчитать все, включая высоту, площадь и т. д.
    Полазив и поискав информацию, нашел крыши с разными углами. Угол крыши, как я понял вычисляется исходя из высоты конька, которого у меня нет. А высота вычисляется из самого угла. Абракадабра
    Поэтому я даже не знаю с чего начинать расчет, даны только размеры длины и ширины здания. Сама крыша вальмовая четырехскатная.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Транспортир приложите к чертежу...а так геометрия 7 класса.
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    При вальмовой крыше угол наклона ската берите от 30 до 45 градусов, вынос карнизов 50-60 см, исходя из этого можно посчитать любую кровлю.
  13. Arsenieva70
    Arsenieva70
    Arsenieva70
    Уважаемые форумчане !
    Требуется помощь в выборе конструкции и материала для замены крыши. Что имеем: кирпичный дом 6ш.х10дл. с жилой мансардой. Крыша ломаная. К нему примыкает гараж 4шх6дл. Крыша односкатная.
    И там, и там шифер. Фото приложено. Планируем замену на одну общую крышу, также жилая мансарда. Пока склоняемся к многощипцовой трехфронтонной крыше -см. картинку. Покрытие - ЦПЧ. Что выбрать, чтобы было просто, надежно, оптимально по соотношению цена-качество (хотелось бы обойтись "малой кровью" насколько возможно :). Может, проще двускатку, общую над гаражом и домом ? Всю голову сломали :)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нужен совет. Малые свесы на кровле. Покрытие - полимер-песчаная черепица. Хотим увеличить свесы, так как предстоит утепление и отделка фасадов. Опыта работы с ППЧ не имел. Какие нюансы или все просто - саморез выкрутил (гвоздь выдернул), подложил детальку, снова прибил/прикрутил?
  15. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Подскажите, как стыкуется круглый конек? (без тройников) спс
