1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. andral
    andral
    andral
    Хочу подвести итог вашим рекомендациям.
    Делаю пролёт 4,1м.(один конец на фронтон, другой - на внутреннюю стену). Под конёк кладу друг на друга 2 бруса 200*200 в разбежку (итого прогон 200*400). Соединяю их сквозными шпильками- болтами по вертикали и накладками из фанеры или металические по бокам. Нижние брусья соединяю друг с другом в косой запил. Стропила вверху соединяю болтом, и верхней затяжкой, которая и ляжет на прогон. Нижняя нога стропил ложится на верхний венец сруба. По середине стропил - ригель с болтовым соединением.
    Пойдёт...?:faq:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально, только не забудьте про подвижное соединение ригеля с 1 стропилой и скользящее крепление стропил к срубу.
  3. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Есть желание покрыть односкатную кровлю уклоном 1:15 мембраной EPDM. Дом каркасный, площадь кровли около 100м кв. По фермам сплошной дощатый настил. Чердак холодный, проветриваемый. Есть много технических решений для плосских кровель с бетонным или мет. основанием, там везде присутствует парапет. Возможно ли обойтись без парапета, а мембрану завести вниз. Есть ли техническое решение для варианта каркасного дома? Нужен ли утеплитель поверх настила? Есть фотки с наплавляемым материалом.
  4. Aperon
    Aperon
    Aperon
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Не забудьте на вход вентзазора поставить сетку от насекомых, пчел, и. т. д.
  6. Aperon
    Aperon
    Aperon
    Теперь появился следующий непонятный вопрос, как обустроить аэрацию конька? Есть готовые решения - непрерывные аэраторы коньковые и дефлекторы, есть вариант делать самому из брусков и осб?
    1) Какой вариант более надёжный, когда крыша двухскатная, а холодный треуголник высотой всего 1 метр?
    2) где найти свод правил для решения задач вентиляции (где и как располагать, в каком количестве и многое другое)?
  7. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Доброй ночи! Сегодня обнаружила на своем свеженакрытом МЧ срубе странное явление: торцевая планка под сильным боковым ветром почти непрерывно гудела и хлопала. Выяснилось, что ни к лобовой доске (с фронта), ни между собой эти планки не скреплены. Это "косяк" строителей (благополучно отбывших на следующий объект)? Если да, то как исправить? А то, боюсь, соседи такого не потерпят, и правы будут- грохот ужасный! Да и самим не уснуть будет...
  8. andral
    andral
    andral
    Ответьте, пожалуйста на последний вопрос. Если стропило опирается вверху на прогон, внизу на верхний венец сруба. Прогон лежит на фронтоне и поперечной стене из бруса. Нижний конец стропила опирается при помощи скользящего соединения с угловой вырубкой под муэрлат.
    Высота фронтона 3м., т. е. усадка будет значительная. Как в связи с этим правильно сделать соединение стропила с муэрлатом?
  9. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Пока жду ответа, нашлись решения для моего варианта кровли (три варианта).
    Может кому полезна инфа.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас мягкая кровля. Поэтому ветрозащитную пленку не надо тащить до края свеса. Можно закончить ее там где заканчивается утеплитель. Видела вашу схемку входа воздуха. Но у вас воздух входить может и снизу через щели в подшивке карнизного свеса.
    Что касается выхода воздуха у конька, то его устройство зависит от того живете ли вы в доме зимой. если дача чисто летняя, тогда хоть вентилируемые пластиковые коньки ставьте. Только, если ветрозащитная пленка у вас идет не по утеплителю в районе холодного чердака, а по стропилам до конька, то на самом коньке ее надо вырезать, что бы выходид воздух и из холодного треугольника.
    если дом зимний, то все зависит от уклона и толщины снегового покрова на кровле. При уклоне до 45 градусов даже самодельный вентконек завалит снегом гарантированно. Так что надо ставить выходы типа Алипаи. в виде трубы с колпаком. Не менее 1 шт. на 40 м. кв. кровли. Расположите их равномерно как можно ближе к коньку. Есть и те, что прямо на конек ставятся.
    Да, читала про шаг вашей обрешетки. 35 см. это обрешетка под волну металла. Кое-кто попутал материалы при советах. Под ОСП можно как угодно часто бить обрешетку. Лучше всего подгадать под ширину ОСП. Если будете бить через 244 мм. или 305 мм., то не придется подпиливать ОСП, что бы край приходился на обрешетку.
  11. Aperon
    Aperon
    Aperon
    Спасибо! Таблицу Вашу уже видел раньше именно по ней и буду делать:super:
    Зимой жить будем. Конструкция без гидроизоляционной плёнки с применением мдвп и целюлозного утеплителя. До конька мдвп не доходит приблизительно 800 мм.
    1) Если площадь ската 40м, нужно ставить по одному дифлектору Алипаи на скат (конёк) и размещать их на растоянии друг от друга где-то 8м, правильно? А как в этом случае будет осуществлятся вентиляция, равномерно или это не важно?
    2) Имеет ли смысл делать дополнительные вентиляционные окна на фронтонах или при этом нарушится тяга и Алипаи не будут работать должным образом?
    прикрепил изображения крыши для наглядности, надеюсь ещё не успел допустить серьёзных ошибок... 4.jpg 5.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У меня только 1 вопрос- ВЫ ЗНАЕТЕ как выглядит и работает скользящая стропильная система?
    Фото бы?
  13. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Фото постараюсь, но высоко, плохо видно
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Матильда, здравствуйте. Подскажите откуда таблица про ОСП?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Какая таблица?
