1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Мне кажется, что этим чудакам и АТР никчемная бумажка. :nono: Инструкции - это не реклама, это руководство по правильному использованию продукта. Они в любом случае будут отпираться, переделывать то не хочется. Я бы их попросил показать хотя бы одну инструкцию или рекомендацию, которые допускают такой монтаж. Совсем не понимаю, почем это заказчик должен что-то искать и в чем-то разбираться:no:
  2. Softpost
    Softpost
    Softpost
    Кстати Ruuki советует вообще мембрану не доводить до карниза и ветровой странно все это
  3. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Добрый день.
    Ребята, помогите определиться с видом крыши для квадратного дома 10 х 10 м
    Высота потолков в доме 3,10 м. Крышу планирую крыть черепицей.
    Выбираю между шатровой крышей и вальмовой (что в принципе одно и то же).
    В вальмовой - если делать длину конька всего 3 м, угол наклона вальмы уже 45 градусов.
    Да и ендовые не проходят через углы дома... Стоит ли заморачиваться ?!
    1. Как считаете, будет ли смотреться на таком доме шатровая крыша с углом наклона 30 градусов ?
    2. Какое обычно оставляют расстояние от нижнего края свеса крыши до верха окна (у меня около 50 см) ?
    3. Расстояние от стены до свеса крыши у меня получается около 50 см - это нормально ?
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Почему странно? Нужно понимать зачем вообще нужна гидра. Странно это когда пленка доходит до лобовой доски и закрывается на глухо лобовой планкой.
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У вас нет ендов. можно сделать и вальму. как больше нравится, если разные карнизы не пугают. И угловые стропила будут выходить на угол.
    1-Будет,как и любая обычная крыша. что-бы крыша была красивой нужны еще другие элементы на ней.
    2-Не меньше 4 кирпичей (около 40 см)
    3-нормально.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У вас кто на стройке хозяин вы или строители. Вы им контр. обрешетку привозили? Нужно было изначально думать сейчас уже ничего они исправлять не будут. В этом плане лучше бы узбеков нанимали, они хоть слушаются.
  7. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Всем доброго времени суток!
    Делаю себе крышу и уперся в такой вопрос:
    - стартовая доска обрешетки под металлочерепицу должна быть на 15-20 мм (взависимости от высоты профиля м/ч) толще всей остальной обрешетки. У меня крыша Т-образной формы, при этом ендова выходит на скат, так вот сам вопрос: высоту стартовой доски на примыкающем скате делать согласно инструкции выше всей остальной обрешетки и не помешает она нижней ендове или как правильней сделать этот узел на стадии обрешетки.
    Если вдруг не совсем понятно написал место на фото отмечено красным: Безымянный-1.jpg
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Делать стартовую доску толще на 1.5 см совсем не так обязательно, редко кто этим заморачиватся. Но сделать можно и ендове это особо не помешает. Вообще там у вас маленько другая проблема будет как красиво вывести ендову на нижний скат что-бы она работала.
  9. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Вот и я о том же, если стартовую доску делать как по инструкции, в ендове получится "БЯКА-ещё та" - перелом будет очень сильно заметен (особенно мне, взор постоянно на это место будет подать)...
    Вы предлагаете не париться и сделать всю обрешетку одинаковую?
    Или у меня возникла крамольная мысль: на 280мм (ширина одного крыла нижней ендовы), у ендовы сделать електро рубаночком обнижение стартовой доски до уровня обрешетки, ну а дальше смотреть как оно будет выходить (в плане фэншую и антынера).
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    нормальная мысль) А можно и не париться, сделать одинаковой.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Поддерживаю. Если не лень строгать, хуже не будет. Но будет уступ по уровню карниза, но это фигня. решимо по любому. А вот от способа решения узла "скат - ендова -лобовая- другой скат" зависеть будет многое. А их хватает, отличаются степенью "фэншуйности"
  12. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
    Доброго времени суток! подскажите как накрыть накладками конька многощипцовую крышу. точнее ее центр там где сходятся все 8 скатов.
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Практически аналогично этому
    https://www.forumhouse.ru/threads/186295/
    или с помощью декоративной нахлобучки. Подсказка: монтаж коньков вести сверху вниз. угол изгиба должен быть как угол между плоскостями скатов в плоскости секущей их, и нитки коньков монтировать в порядке 1-3-2-5-4-7 и т. д.
  14. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
    Вот такая форма крыши!
  15. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
    А если нахлобучка то её придется самому ваять?
