1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    конек.png Вот из таких четырех элементов и соберите свой крест,
    нахлобучка у вас тут не обязательна, но не запрещена.
  2. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Если сможете ваяйте, нет - закажите. здесь фантазиям предела нет
  3. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Для "спасибо" лучше нажать спецкнопку внизу сообщения.
  5. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
    И вот ещё вопросик! Эти четыре детали как соединить между собой? А то у меня вот так получается под ними(
  6. Чесноков33
    Чесноков33
    Чесноков33
    Я боюсь за щели между досками обрешетки. может просто какой то гидроизоляцией накрыть этот узел? а потом коньки
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так щели и должны быть, а вот от задувания снега под конёк - ставится уплотнитель.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    На фига там какая-то дополнительная гидра? Ендовы собираются на фальц, или как минимум перехлестываются отгибами на другой скат. А сверху еще коньки, по приведенной выше выкройке, ставите два конька на одной прямой, отгибы на них что-то вроде мини ендов..другими деталями накрываете, углы по месту определяются. все что торчит за плоскости и ребра коньков, отрезается.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Добрый день!
    Наверняка уже не раз обсуждалось, но разве сейчас быстро найдёшь?
    Начинаю делать стропилку. Не знаю, сколько это займет и когда выпадет снег. Но делать надо. Кровля планируется холодная, поэтому в качестве подкровельной гидроизоляции будет скорее всего противоконденсатная пленка Elkatek Extra L или аналогичная Delta. Кровля будет фальц.
    Так вот в чём вопрос: если я натяну эту плёнку, приколочу контру, обрешетку (хорошо, если приколотить успею) - и тут выпадет снег? Какова вероятность того, что плёнка продавится и прорвётся под весом снега? Можно ли будет оставить всё это безобразие до весны или плёночке придёт кирдык?
  10. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Вероятность всегда есть и в одну, и в другую сторону, но не далеко от моего участка стоит домик квадратов на 150, так его хозяин прошлым летом (примерно в августе-сентябре) натянул ветрозащиту и до сих пор до конца металл не положил, а строго на глаз пленочка целая... Как-то так, насколько я понимаю все эти пленочки боятся солнышка (УФ-излучения), ИМХО.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Боятся, но зимой его очень мало, а производитель "мамой клянётся", что 6 месяцев у меня есть :)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, забыл добавить, что угол у меня 24 градуса.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Чего вы мучаетесь? Если кровля холодная, то забейте на рекомендации шурупокрутильщиков от металлочерепицы, стелите сплошную обрешетку, а на нее битумный ковер. Зиму это простоит нормально, а потом, прям на него бросите фальц и все будет хорошо...:)]
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мда? :nono: :faq:
    Хм, я конечно думал об этом, но это как-то по-плебейский что ли :)]
    Да, обрешетка у меня и так планировалась почти сплошная: 20х145 с расстоянием 50 мм между ними.
    Т. е. на все эти свойства антиконденсатные забить, которые нафиг по сути не нужны при НОРМАЛЬНОМ проветривании чердака? В принципе мысль конечно ;)
    Единственный недостаток у этого способа: на нормальную цивильную (например, скандинавскую) схему уже не переделать, т. к. точкой невозврата будет монтаж контробрешетки просто по стропилам, а не по плёнке :)
    Хотя в этом случае "контра" уже не нужна :nono:
    Что-то гложет меня сомнение на предмет фен-шуйности всего этого мероприятия.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, это не "по плебейски", это правильно. Так устроены все правильные фальцевые кровли. По стропилам сплошная обрешетка, без всякой контры (не нужна контра), гидрозащитный слой, фальц. По плебейски как раз пленочки, контры и прочая, как под мятую жесть...:)]
    Если надумаете утеплять, то ничто абсолютно вам не помешает смонтировать мембрану с зазором к сплошной обрешетке на брусок между стропил и уложить утеплитель изнутри. Зазор нужен для отведения конденсата паров проникающих из помещения, а вовсе не для отведения конденсата возникающего на металле покрытия...;)
