1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да это понятно :)
    Не, утеплять точно не планирую. Т. к. в мансарду чердак точно не превратится никогда (высота чердака менее 1,5 метра в коньке).
    Теперь спрашивается, куда мне девать 200 погонных метров закупленного сухого строганного бруска 50х50 :)] :)]
    А всё же в моём случае будет являться обрешетка сплошной? Не столько доски жалко (хотя и это тоже :)), сколько в эти щели вставать удобно при её монтаже.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    При 24 градусах по сплошному настилу тоже ничего так ходить можно, вовсе не обязательно иметь лесенку из обрешетки... :)] А вот ковер уже не порвется случайно если что.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, битумная хрень рвётся очень легко :(
    Кстати, а как крепить правильно такой ковёр? Например, на бытовке у меня в дыры от толевых гвоздей нехило так просачивается дождевая вода :(
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    От свес к коньку, вдоль конька, с нахлестом поверх гвоздей...
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Немного не понял. А зачем нахлёст именно поверх гвоздей, если там этих гвоздей больше тыщи будет по всей площади ковра? Верхний ряд перехлёст закроет, а все остальные открытыми ведь останутся :faq:
    Да, а как фальц чувствует себя на этих стыках битумной гидроизоляции? На фальце же очень видны подобные неровности. Разве не будут проступать стыки?
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ковер для того и стелите, что-бы не было неровностей.
    А про гвозди, для того наверно что-бы до фальца крыша не бежала, а потом основное покрытие фальц, а дырки от гвоздей должны летом в жару под металлом зарасти.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ковёр и для гидроизоляции как бы.
    А вот при нахлёсте ковра неровность будет в районе нескольких миллиметров. И как её фальц воспримет?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не очень понял, зачем тысячи гвоздей пробивать? :|: Вам же нужно просто зафиксировать ковер на время до укладки фальца. Если на зиму, то можно пробить его рейкой, которую потом снять. Ничего страшного не будет, битум дырочки затянет.
    А вообще это выглядит так...
    Можно и не гвоздями, а степлером (на фото ударный степлер), всеравно он не несет никакой нагрузки кроме гидрозащиты...
    А вот так выглядит старый (очень старый ;)) ковер после снятия металла и обрешетка под ним...
    Никаких неровностей от стыка ковра не будет, не переживайте, от обрешетки, даже и сплошной, неровностей больше, но металл это переживет...
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ааа, теперь понял ход мыслей :)
    Не, второй раз я на эти грабли наступать не хочу :)]
    Весной накрыл навес рубероидом. Чисто для укрытия от осадков :) Рубероид крепил также степлером и гвоздями. Мест крепления было очень много. Скобы примерно каждые 10 см. Гвозди каждые 20 - 30 см. Так и перемежались гвозди со скобами. Ну и что, в течение месяца весь этот рубероид растрепало на ветру и он разлетелся по участку. Сейчас навес стоит вообще без покрытия, т. к. всё отодрало к чертям. А вы говорите "зафиксировать на время" :)
    А вот рейками - да (как по-старинке), пожалуй выдержит.
    Ладно, спасибо, Юрий :) Надо крепко обдумать эту затею :)
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Исходя из собственного опыта рекомендую сплошной настил и ковер по нему) хоть и делал не так а по рекомендациям мч, но червь сомнения присутствует. А по этой схеме спать спокойно можно лет писят :)]
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На бытовке надо было дюймовкой укрепит- а её крепит в коньке и на свесе- у нас вон стоит, 3 ураганчик переживает.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я же ничего не путаю, подкровельный ковёр под фальц укладываем вдоль скатов? Начинаем с ендов, далее с карнизов идём вверх к коньку. На коньке полоса должна закрыть полосы скатов. Промазывать битумной мастикой нахлёсты правда не хочется :)]
    Блин, почему не могу нигде найти толщину листа икопаловского "феликса"? :(
  13. bataler
    bataler
    bataler
    Ссергей недавно видос от скандинавов по кровле выкладывал
    https://www.forumhouse.ru/threads/139582/page-62#post-7616667
    4 серии, правда под мч) но принцип тот же)
  14. Softpost
    Softpost
    Softpost
    Друзья !
    Я нашел идеальный карнизный элемент. Смотрим у поляков, Прушиньски =http://www.pruszynski.com.pl/download.php?file=47e9d5fc6fbd.pdf
    пошагаво разписано и показано что за чем
    капельника у них 2 штуки, один под мембраной, второй под черепицей. Еще интересно они ветровую исполняют. Рекомендую
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Типовые решения, чего вас так удивило-то?:|:
