1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Юлия 58
    Юлия 58
    Юлия 58
    Пенза
    Металлочерепица(
  2. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Всё было в вопросе-мансарда,небольшой чердачёкн
  3. Buba357
    Buba357
    Buba357
    что зделано-то сделан, даже по моему личному опыту 20 лет это минимум, не волнуйтесь-а в прочем если есть деньги разбирайте крышу
  4. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Где здесь написано про пирог? покрытие? (по покрытию уже понятно Юлия 58 уже ответила)...
  5. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Вы обнадеживаете не зная пирога, (если или нет вент зазора между утеплителем и мембраной, какой мембраной, какой утеплитель, чем параизолировали...) Для холодного чердака я даже столько гарантии не дал - металл толщина 0,4, чуть покрыт цинком и сверху красочка очень тонкая - при хорошем увлажнении и перепаде температур, а еще при порезке листов болгаркой - сгниет за 4..5 лет до дыр, ИМХО.
  6. Buba357
    Buba357
    Buba357
    всё очень просто-не может быть данной кровли без контробрешотки, следовательно Юлия перепутала обрешотку и контробрешотку. т. е. черепица положена на контробрешотку без зазора в мин. 5 см от мембраны. следовательно -кровля делалась советскими мастерам по советской технологии, значит 20 лет
  7. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Вы наверное чуть-чуть запутались, на контробрешетку (контррейку) невозможно положить металлочерепицу, т. к. она крепится вдоль стропил, а обрешетка - поперек, поэтому "Юлия 58" не ошиблась - это во-первых, а во-вторых, если кровлю, как Вы написали делали по принципу советской кровли, насколько я понимаю, Вы имели ввиду - фальцевую, которую клали поверх рубероида и как правило с холодным чердаком, т. е. абсолютно не похожую на крышу "Юлия 58", то и гарантировать ...-цать лет очень и очень сложно.
  8. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    @Buba357, металлочерепица имеет отличие от фальцевой крыши и не только внешнее, а следовательно и технологии по её устройству очень разнятся.
    Отсутствие зазора при использовании металлочерепицы не всегда бывает критическим, т. к. некоторые профили имеют очень высокие профиля и очень маленькое пятно контакта с обрешеткой, а при коротком свесе крыши и очень хорошем утеплении и пароизоляции - этого может хватить для удаления влаги с подкровельной мембраны, поэтому для того что бы давать любой совет, необходимо немного больше знать о крыше которую обсуждаешь, ИМХО.
    @Юлия 58, если можете опишите более подробно свою крышу - габариты, толщину и тип утепления, какие мембраны и как установлены, наличие или отсутствие вентзазоров и где, наличие или отсутствие вентиляции конька, кокой профиль металлочерепицы, а еще было бы волшебно с фотографиями.
  9. Buba357
    Buba357
    Buba357
    да, я перепутал обрешотку и контробрешотку (всегда путаю:mad:),был не прав:(.Предполагаю у Юлии холодный чердак без мембраны, черепица положена прямо на обрешотку.(Советский)-в моём понимании, люди которые не признают ничего нового с девизом-"ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЛИ",фальц тут не причём,а по поводу времени эксплуатации, думаю вы придёте к тому же мнению
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не советую- может проломится под тяжестью кровельщика.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мансардная ломанная?
  12. Хорсман
    Хорсман
    Хорсман
    Строитель
    Всем привет! Кто-нибудь прикидывал сколько идёт материала на 1м2 кровли? т. е. усреднённый расчёт усреднённой крыши. Например, стропильная нога - 1.3 м. п. на 1м2 кровли.
    (Понимаю, что коньки и мауэрлат считается каждый раз индивидуально)
    Есть желание иметь приближённую картину по количеству материалов перед строительством.
  13. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Так Вы прорисуйте (пока зима) в масштабе и посчитайте сколько чего нужно + 10-15% запаса на то на сё, всё-равно всё не учтете (если строите впервые), ИМХО.
  14. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Ставлю последние стропила, всё в снегу и обледенело, кто нибудь делал так, и чего нехорошего ждать?
  15. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    @Buba357, лучше перед установкой гидроизоляции и обрешетки лед удалить, в противном случае после его таяния останется зазор и всё будет играть и "стрелять"..., ИМХО.
