1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Всем доброго дня!
    Решил спросить тут у гуру кровельных дел!
    Вот описание ситуации: куплена дача по осени, хочу попробовать следующую зиму пожить там, посему есть куча того, что нужно решить ...
    Вчера залез поближе к кровле, отогнул разбитые ветром листы и увидел картину: утеплителя нет и впомине, есть какая то пленка и за ней вагонка отделки мансарды. Хорошо, что кровельные элементы еще в нормальном состоянии, хотя вода в местах надрыва оцинкованных листов попадала под них.
    Я прикинул вариант утепления кровли и устройства на ней мягкой черепицы.
    Если не трудно - покритикуйте!
    У самого вопросы такие:
    1. Правильно ли расположена пароизоляция сразу под OSB? Надо ли набивать еще один брусок над ней для вентиляции и снизу и сверху?
    2. Чисто технически - можно ли заводить теплоизоляцию (плиты мин. ваты) между обрешеткой? На сколько это трудно в плане порчи плит (перегибы, порывы). Уж очень не хочется отрывать обрешетку ...
    3. Как лучше сделать пирог теплоизоляции: 5+5+5 см или 10+5 см?
    4. Изоляцию лучше сделать по обертывающей внутренней стены и потолка первого этажа или набить мини-обрешетку изнутри на стропила и сделать теплоизоляцию вдоль основной кровли?
    Спасибо!
  2. Aperon
    Aperon
    Aperon
    Гуру быть не надо чтобы ответить на ваш вопрос - стандартная конструкция коих полно на этом сайте, только вот у Вас в ней допущены ошибки.
    должно быть так
    1) мягкая кровля по ковру
    2) осб
    3) обрешётка - шаг см. табл на предыдущей стр.
    4) контробрешётка мин 50мм
    5) мембрана - гидроизоляция и ветрозащита
    6) утеплитель
    7) пароизоляция
    8) контробрешётка или обрешётка
    9) вагонка
  3. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    Здравствуйте размеры коробки 11090*10860 какую крышу посоветуете выбрать двускатную, вальмовую, шатровую? чердак холодный, метериал покрытия металлочерепица, дом газобетон + обл. кирпич...хочется самую экономичную выбрать. (на сколько поднимать конек при этих видах крыш, дом и так выходит самый высокий, скворечник неохота)
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А разве под мембраной не должно быть воздушное пространство? Пар же будет на ней конденсироваться и попадать в утеплитель ... разве нет?
    Я так понимаю, что мембрана в идеале должна быть со всех сторон проветриваема.
    Да, по возможности пропихивания за существующую обрешетку мин. ваты никто не подскажет? Можно ее так протаскивать?
  5. andral
    andral
    andral
    В моём понимании скользящее соединение, или ползун, выглядит вот так. Стропила фиксируется одной пластиной по внутренней стороне стены, или одним, двумя гвоздями. Т. е. должно быть допустимо смещение ноги в горизонтальной плоскости. скользяк.JPG
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А внешний вид дома не интересует?
    ДЛЯ andral
    Вот пример скользящего скрепления- только вдоль оси стропилы идёт "скольжение", а в вашем варианте стены "раскроет".
  7. Dilen1973
    Dilen1973
    Dilen1973
    Красноярск
    А в неё забьём стеклопластиковые гвозди :)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для Незнайки...
    Только не смотрите на сдвоенные стропила...проект такой:close:, и кукушка треугольная
  9. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    А мой вопрос все игнорируют?(...и да, да я понимаю что он тупой, а здесь все умные, но если б мне по чаще отвечали я со временем буду задавать более "значимые" вопросы.)
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Самая экономичная - это 2-х скатная. Конек поднимайте так, чтобы скат был не менее 35 градусов.
  11. Aperon
    Aperon
    Aperon
    Интересно, зачем в данном случае применили скользящие соединения, вроде пенобетон не имеет усадки...
  12. andral
    andral
    andral
    От чистого сердца, огромное Вам спасибо за то, что вы помогаете разобраться в неясных вопросах.
    Скажите ещё пожалуйста, имеет ли в таком случае вообще делать ригель? Если необходимо, то скользящее соединение ригеля вы имеете в виду обычное болтовое соединение, или здесь тоже какая - то специальная примочка есть?
  13. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Здравствуйте, профи. Начался сезон, вот я опять вернулся к своей мансарде. Приступаю к утеплению, все купил, кроме пленок. Возник ряд вопросов, на которые прошу у вас ответа.
    1. Пароизоляция. Можно ли (вообще-то можно, но...) использовать вместо пароизоляции вспененный фольгированный полиэтилен, не будет ли на фольгированной поверхности оседать конденсат и капать на гипсокартон, и не получится ли парникового эфекта при использовании такой пароизоляции
    2. Паропроницаемая гидроветроизоляция. В холодном треугольнике, к боковой стене и на фронтон я вплотную на утеплитель хочу положить пленку (в этом году я увидил что происходит с утеплителем без пленки - в морозы в мансарде (еще не жилой) было все в инее, а затем мокрое и утеплтель перекрытия тоже). Вот сам вопрос какую пленку из недорогих можно использовать (изоспан АМ, AS или можно просто положить гидроизоляцию паропроницаемую, а не супердифмембрану)? (одно из условий это то, что пленка просто будет лежать на утеплителе в холодном треугольнике, а на фронтоне она же будет прибиваться к существующей вагонке, затем вентзазор и сайдинг (или еще что там)
    Помогите.
  14. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    KillerAll, добрый день.
    1. Если в помещении продумана вентиляция, то проблема с конденсатом решена и в этом случае вполне можно заменить пароизоляцию на пенофол. Если нет вентиляции, то конденсат будет собираться и на обычной пароизоляции.
    2. Предпочтительнее использовать супердиффузионную мембрану, стоит обращать внимание на показатель паропропускаемости. Могу порекомендовать такую мембрану как Такофол Супер, цена вполне приемлема.
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Здравствуйте!
    У меня вопрос по устройству свесов, т. е каким образом должны крепиться кобылки к стропилине, как выбрать сечение? Сечение стропил планирутся 50х200. Как рассчитать сечение мауэрлата (брус 150х150 ?)при стенах из арболита 300 мм.
