1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    да просто дом мч покрыт, хотелось бы в одном стиле..так я могу и мч длиной 6 метров заказать, это вроде не проблема.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Проблема уклон. МЧ противопоказан уклон менее 15 градусов, а у вас всего 5, это и для высокого профлиста проблема может быть...
  3. smisl
    smisl
    smisl
    окей. угол изменим сделаем побольше, а как быть с пролетом 5 метров?
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Смотря на сколько угол измените, доски 50 на 200 через 60 см должно хватить.
  5. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Добрый вечер господа, извиняйте за глупый вопрос, тока не смейтесь, я сам сомненьями обуян, а можно ли перед укладкой металлочерепици оперативненько посыпать солью обрешотку, йбо лёд чистить на обрешотке крыши 120 кв. м скучно и забавно (со стороны)
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Попробуйте, потом нам раскажите. Мне кажется, снег если начнет таять, потом замерзнет и превратиться в лед. снег смести легко, проще чем лед долбить. Можно подгадать с погодой монтировать обрешетку, потом сразу черепицу снег ведь не каждый день идет.
    А вообще вот проблемы у людей)
  7. smisl
    smisl
    smisl
    если подниму высокую стенку до 3,5 ,а другую на 2,5 пойдет?
  8. Buba357
    Buba357
    Buba357
    обрешотка уже наверху, кое где лёд,посыпать солью потом это быстро соскрезти и стелить черепицу, это проблема, большая проблема
  9. Buba357
    Buba357
    Buba357
    теорема пифагора для прямоугольного треугольника, найдите онлайн калькулятор по этой теме и посчитайте, узнаете угол, всё просто, с уважением коллега:),а вообщем угол кровли не влияет на величину сторопил и их шаг, расчёт ведётся как для горизонтальной поверхности
  10. smisl
    smisl
    smisl
    так я просто не знаю как правильно делать, высота 3м по верхней стороне для меня это уже много...
    может клеянные балки купить, но это 14 штук по 1200р получается прилично.
  11. Buba357
    Buba357
    Buba357
    при высоте стен 3,5 и 2,5, угол будет 11 градусов, для металлочерепици это предел, можно, но дороже
  12. smisl
    smisl
    smisl
    это так для крайней меры...шаг больше 60см я делать не собираюсь, так как утеплитель будет лежать.
    поэтому вся проблема какие балки/доски взять, что в зимнее утро я не увидел на крыше своей машины -крышу гаража...
  13. Buba357
    Buba357
    Buba357
    шаг 60 см, по 2 стропилы 150х50 см на проставки 50, на них паро-гидро изоляцию вдоль стропил (пример-изоспан ам),затем брусок вдоль стропил 50х50,на них обрешётка доска 25х150,потом металлочерепица с нахлёстом на 2 волны, это всё
  14. smisl
    smisl
    smisl
    поясните пожалуйста немного не понимаю.
    но угол лучше сделать 11градусов?
  15. Buba357
    Buba357
    Buba357
    меньше 11 градусов нельзя, или меняйте покрытие на профнастил
