1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    поменяю на проф настил...спасибо.
  2. Buba357
    Buba357
    Buba357
    удачи, но, ищите, может найдёте другое решение, у вас времени -вагон
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Решение вашей проблемы есть, даже если оставить начальный угол - только по деньгам будет дороже.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не советую- ржаветь мч будет быстрее.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    простыми пиломатериалами не обойтись?
    50х200?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаю даже 150х50 вдвойне - т. е. чтобы получилось 300х50 и фанерные накладки сбоков.
  7. Sartorius77
    Sartorius77
    Sartorius77
    Белгород
    Подскажите пожалуйста, если OSB на нескольких участках, под мягкой черепицей останется без ковра (см.фото), допустимо ли это? Влияет ли на долговечность OSB, попадание на нее осадков? На фото видно, что ковер разного цвета (Унифлекс Л ЭММ 1,3мм), является ли это браком или просто зависит от партии?
    Кровельщики которые осуществляют монтаж (Центр Кровли г. Белгород), утверждают, что OSB это влагостойкий материал и ему ничего не будет.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    - 1. Не криминал, т. к. по технологии, ковер обязан присутствовать по периметру кровли, а так же, усиленный, на перегибах (ендовая, ребро). Но Запад, предпочитает сплошной ковер.
    - 2. Ничего нет вечного, и в горизонтальном (наклонном) положениее, OSB хватит, лет на 3-5 (зависит от качества OSB).
    -3. Цвет на партию не влияет - возможно, что это вообще разные материалы...
    -4. Влагостойкий, до определенной степени, но не "гидрофильный".
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конечно влияет, лучше открытая осб чем частично закрытая- закройте до монтажа кровли хотя бы рубероидом.
    Кстати осп есть разного качества.
  10. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Как обшивать кровлю с большим углом наклона?
    Смотрел фильмы Ларри Хоона. Там разбирается монтаж крыши небольшого уклона. В результате можно ее снаружи обшивать, передвигаясь непосредственно по уже уложенному материалу. А у меня 45 градусов. Я не смогу по ней передвигаться. Как быть? Нижние части предположим еще можно так или иначе с лесов обшить, или стоя внутри. А верхние, около конька? Я никак не дотянусь до него снаружи. Для альпинистских приемов я комплекцией не вышел.
    Первая попытка замучать гугль не увенчалась успехом. Предпринимаю вторую, но если кто знает, что тут стоит на эту тему почитать, буду рад.
  11. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    @Enkei, а Вы чем хотите накрывать?
  12. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Kexrby1973, мягкой битумной черепицей. Но речь шла вообще о зашивке, в том числе черновой.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Есть 2 варианта. пояс и веревка, либо лестница. Еще как разновидность лестницы, это прикручивать ступеньки прямо на кровлю, но тут подумать нужно.
    А вообще если комплекцией не вышли, не стоит на крышу вылазить.
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Только не зимой.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Gricall, совершенно согласна! Так же хотела ответить, но поскольку ответ слишком очевиден, то поленилась писАть. А Вам спасибо - хорошо, что предостерегаете человека от риска, коли он не ас.
    @Enkei, нанимайте спецов, если понимаете, что альпинистское снаряжение не для Вас. Успехов!
