1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Antoha713
    Antoha713
    Antoha713
    Минск
    Балки (5,6м) собирался врезать в заднюю стену и в брус над домкратами с опиранием на среднюю стену, но подозреваю, что при усадке они не будут на нее опираться? Может подскажете как сделать лучше?
    Насчет средней стойки отличное решение! Вот только теперь открытый вопрос куда опереть балки...)
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    У Вас все 4 стены сруба - несущие, как балки перекрытия могут перестать на них опираться? Разве что вдруг всё перекосит? Так не должно. Может рассмотреть укладку балок поперёк конька, а не вдоль?
  3. Antoha713
    Antoha713
    Antoha713
    Минск
    Балки собирался крепить на мет. уголках так что, в принципе, наверное есть смысл и поперек их разместить, тогда среднюю стойку конька придется опереть на стену а не на балку...
    Спасибо!
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Почему опять "на стену"? А балку нельзя проложить над стеной, а на неё уже стойку?
    Какая-то у нас с Вами переписка тет-а-тет... Хоть бы ещё кто-то включился, что умное сказал...
    Балки на мет уголках? в каком смысле? может я не поняла Вас?
    Чесно говоря, я бы переделала конструкцию, не нравится мне такой конструктив выноса навеса...
    Если позволите, то озвучу: последний венец сруба сделала бы общим под всю стропильную систему (впрочем, Ваш мурлат - это практически то же самое), на него положила перекрытия поперёк конька, стропила ставила бы с тем же шагом, что и перекрытия, соединяя их и с венцом сруба, и с балками перекрытия. Таким образом стропила с перекрытием образуют замкнутые треугольники, и стены распирать не будут. Дополнительно можно поставить стойки под стропила, а в образовавшихся отсеках организовать шкафчики (если у Вас будет мансарда). Что касается усадки, то всяко придётся ждать время, положенное по технологии для сруба, и придётся, наверное, опускать домкраты. Про срубы я лучше промолчу.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 есть, но ваш нормалный.
    2 нет, можно поверх (и под) лаг пустить обрешётку или металлическую ленту).
    3 можно.
    4 можно
    5 лучше под среднюю стойку тоже поставить домкрат.
    Можно увеличить сечение конька убрать среднюю стойку.
    Обязательны домкраты усадки на верандных столбах.
  6. Antoha713
    Antoha713
    Antoha713
    Минск
    Всем спасибо большое! Наверное, оставлю все как есть, только добавлю один домкрат...Все знакомые тоже сомневались этой крыше, предлагали сделать висячие стропила (буквы "А" с опиранием на балки перекрытия). Но мне как то это кажется менее надежным, чем с коньком...Вчера приехал оставшийся пиломатериал, осталось 5 венцов и вперед к кровле) Сам не знаю почему, но понравился именно такой вынос веранды и верхних двух венцов) Месяцев семь готовился к стройке, читал форумы, так что можно сказать уже и привык к такой конструкции)
  7. Макс12345
    Макс12345
    Макс12345
    Тольятти
    Подскажите как из чего делают такого типа кровли.
    Нет свесов, а кровля переходит в стену.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    из чего угодно. в обычной ломанной крыше тоже один скат переходит в другой. Из чего сделана крыша на картинке не видно. А так можно хоть из МЧ сделать.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Похоже на профнастил поперек ската.
  10. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
  11. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Заодно помогите плз советом: собираюсь пристраивать гараж к дому. верх крыши гаража планирую опереть на заранее выпущенные из стены лаги пола второго жилого этажа. они торчат из стены на 30-40см. как правильно будет закрепиться к ним кровлей ? положить на них "обобщающий" брус или каждую стропилину кровли крепить к "своему" лагу пола ? или мож какой другой вариант ? какой крепеж использовать ? спасибо.
    если нужны фоты - есть в теме по дому в подписи.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала озаботьтесь чтобы строения не "гуляли" относительно друг друга.
    Распределительный брус лучше.
  13. Гизмо
    Гизмо
    Гизмо
    Смоленск
    Коллеги. Профи и Любители.
    Подскажите, насколько практично сейчас (зимой) делать теплую крышу для дома из бревна?
  14. Buba357
    Buba357
    Buba357
    а что конкретно делать? крышу крыть или утеплять?
  15. Гизмо
    Гизмо
    Гизмо
    Смоленск
    Дом из бревна был собран в 2012 под временную крышу. В 2013 был проконопачен. В 2014 планируется шлифовка-покраска... вообщем цель - заселиться к сентябрю.
    Поэтому с целей экономии времени вопрос о практичности демонтажа временной крыши и о сборе новой, теплой крыши уже сейчас.
    Как это может сказаться на утеплителе? Конденсат может его убить? Или принципиальной разницы, когда делать крышу, нет?
