1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    Вопрос
  2. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    Подскажите крыша ломанная (мансарда), пока еще не жилая в профиль металлочерепицы задувает снег (в волну, м/у обрешеткой и волной) это нормально? Как то не здраво: поднимаешься на мансарду, а на утеплителе (мин. вата) снег лежит, приходится убирать.
  3. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Абсолютно согласен- одна доска по середине-цельная,четыре боковые начинаются с середины и выходят за фронтоны на метр с каждой стороны, ещё швеллер 16 :)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не нормально, ставьте уплотнитель .
  5. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
  6. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    была такая мысль, просто хотелось чтобы чердачное пространство (после заселения мансарды) проветривалось или достаточно вентиляции сконька?
  7. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    Или вариант запенить?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Попробуйте..но это не очень хороший вариант.
  9. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    почему и что насчет вентиляции?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пена от солнышка разрушается и она гигроскопична.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В коньке обычно хватает.
  12. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    Солнца там нет (прямого контакта уф. с пеной не будет), сегодня лазил посмотрел, вопрос был только в вентиляции. Спасибо за совет.
  13. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Как лучше поступить
  14. Просто читаю
    Просто читаю
    Просто читаю
    Доброго времени, уважаемые форумчане:)
    Посмотрите, пожалуйста, предполагаемый подрядчик в договоре на монтаж простой двускатной кровли на сруб указывает след. пункты:
    Объем и стоимость рaбот, состaвляющих предмет нaстоящего договорa, определяются следующим обрaзом: стоимость рaбот по монтaжу кровли с учетом мaтериaлa состaвляет N р. Сюдa входят следующие рaботы:
    -монтaж метaллочерепицы с монтaжом всех комплектующих (коньки, кaрнизные и фронтонные плaнки, снегозaдержaтели и т. д).
    -монтaж обрешетки.
    -монтaж контробрешетки вентзaзорa.
    -устройство гидроизоляции.
    -утепление по скaту в 200 мм с перехлестом.
    -монтaж стропильной конструкции.
    -устройство пaроизоляции.
    -монтaж внутренней обрешетки.
    Полный перечень используемых материалов отражен в спецификации. Объем работ определяется фактически по замерам готовой кровли. По выполнению всего объема работ составляется итоговая смета, в которой отражены выполненные работы, их стоимость и объем. Смета заверяется обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.
    Все ли работы учтены? Стоит ли более конкретно описать какие-то работы? Или вообще нет смысла их прописывать в договоре?
    Если что - со своей стороны настаиваю на пункте: Подрядчик обязуется выполнять все СНиПы, имеющие отношение к монтажу скатной кровли и данному договору или подобном.
    Подскажите, пожалуйста, а то голова уже кругом:faq:
    Спасибо.
  15. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Ну если базовые расценки вас устраивают и они волшебным образом не возрастут то почему бы нет. К тому же не вижу проблемы составить предварительную смету и откорректировать ее по факту... ну будет разница н процентов, все ведь понятно будет откуда и что. Очень не плохо было бы ознакомиться с планируемыми тех решениями. Список работ в принципе нареканий не вызывает, но потом у вас возникнут работы потребующие некоторого демонтажа. Если не решен вопрос подшивки фронтонного свеса нет смысла ставить ветровую. точнее если вы решите потом подшить свес вагонкой или доской имеющую некоторую толщину вам может потребоваться демонтаж ветровых и может замена на планки другой геометрии. В случае лобовой из винила и металла при наличии каркаса это не актуально, подсунуть можно. но со срубами это не всегда сочетается эстетически. Опять же есть момент усадки сруба и соответствующих подвижек стропильной системы. Примерно та же история и с водосточкой и карнизным свесом. Есть еще тема вентиляции и дымоходов. По уму капитально крыть сруб после полной усадки, меньше проблем можно огрести. А вообще нет вреда от услуг независимого эксперта на всех этапах и обязательных фото или видео отчетах, особенно на этапах скрытых работ. И имейте в виду: после подписания акта приемки что то радикально изменить вам будет очень тяжело. Рублевая дубинка у вас должна оставаться как можно дольше. Какое бы соловьиное пение на тему гарантий не исполнялось.
