1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Еще вопрос давно меня терзает, а ответа пока на форуме не нашел. Чем плох проход вентканалов и дымохода газового котла через конек двухскатной крыши? Понятно что наслонные стропила уже не сделаешь, а с висячими получится?
    Только вот дом будет на паровоз похож :).
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Требуется еще совет:
    Как правильно утеплить и установить мембрану над мансардой?
    Имеется готовые: Стропильная часть и обрешетка, внутренняя отделка мансарды и пароизоляция за вагонкой.
    Новые слои: утеплитель 15 см, супердифф. мембрана.
    Вариант 1: утеплитель по обертывающей стен мансарды, мембрана по обрешетке снизу-вверх и там коньковый аэратор (продух не показан).
    Вариант 2: утеплитель по обертывающей стен мансарды, мембрана так же по обертывающей утеплителя, вверху коньковый аэратор.
    Вариант 3: совместить эти оба варианта в плане мембраны.
    У меня душа лежит к вариантам 1 и 3. Как мне кажется - не гоже мембране лежать горизонтально ...
    Во всех вариантах вдоль стропил по мембране над обрешеткой будет контробрешетка из бруса 50х50 мм (вертикальные вент. каналы) и далее ОСБ и МЧ.
    Спасибо за совет!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если будет мягкая черепица (мч у нас металлочерепица) то нет смысла тянуть до конька- хорошая вентиляция чердака и ВСЁ.
    Хотя в плане чтобы быстрее накрыть от осадков то до конька - не обязательно мембрану, можно простую гидроизоляцию.
    Надо видеть всю картину...может проще дымоход немного изогнуть.
    Скользящее соединение не путайте с ШАРНИРНЫМ (болтовым)- т. е. с применением оси, скользящее позволяет перемещаться в пределах этого соединения.
    Одна сторона ригеля крепится осевым соединением (шпилька болт) а другая сторона имеет не отверстие а паз, который позволяет стропилам разьезжаться.
    Только это уже не ригеля а балки потолка.
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Т. е. вариант 2? То, что мембрана будет лежать на утеплителе горизонтально - не страшно?
    А зачем тогда там гидроизоляция? Самой МгЧ и подкладочного ковра с влагостойкой ОСБ разве недостаточно?
    По МЧ учту :) спасибо!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Где вы это увидели + это монолитный дом из несъёмной полистирольной опалубки.
    Я так понял что крышу вы будете снимать- так вот чтобы домик не замочить пока кровлю делать будете.
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    На постоянку значит не нужна! :) Спасибо!
    Мне обещают сделать все за 10-14 дней, и вскрывать кровлю будут частями, так что думаю обойдемся без нее, работы планирую на конец мая, там дождей будет меньше.
    У меня еще вопрос:
    Продух хочу делать ввиде самодельного конькового аэратора, который перекроет основную кровлю по скату см на 30-40 и будет как довольно заметная такая "нахлобучка" на коньке, да еще и другого цвета (ну понравился мне такой вариант, да и оригинально будет, я таких не видел ;)), так вот:
    1. Не создаст ли такое перекрытие сопротивление проветриванию? Думаю - нет, но есть ли ограничения по этому параметру?
    2. Как такой вариант делать? Придется много ходить по уже уложенной МгЧ ... как избежать ее повреждения?
    Спасибо!
  7. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Деревянный бревенчатный дом постройки весна 2012. Имеется черновая кровля. В стропильной системе использовался сырой пиломатериал.
    Вопрос
    если в этом году не планировать закрывать тепловой контур дома, обеспечивая необходимую вентиляцию для высыхания дерева, можно ли сделать полный пирог кровли или лучше ограничится только гидроизоляцией и чистовым покрытием, оставив утепление и подшивку на следующий год? Скажем если планировать кровельные работы на июль-август, когда стропилка подсохнет или это выброшенные на утеплитель деньги? Насколько сложнее/дороже утепление кровли снизу?
  8. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    День добрый. Заказчик боится шума от металлочерепицы. Что можно предложить в пирог кровли для снижения шума от удара дождя например?
    Спасибо
  9. andral
    andral
    andral
    Я правильно понял суть скользящего соединения ригеля? Чёрные - болты, слева в ригеле паз.
    Одобряете как окончательный вариант?! :)
    Какая примерная длина паза в ригеле должна быть?
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    С запозданием, но спрошу.
    Почти профи, а почему идет связка: обыкновенные гвозди + именно белые (я полагаю покрытые цинком) саморезы? Почему:
    1. не рекомендуется использовать только саморезы? Вроде если их с дуру не прокручивать они должны лучше держать? Мне кажется лучше ввернуть 2 самореза, чем 1 саморез + 1 гвоздь, или я не прав?
    2. чем так хороши белые саморезы, кроме того, что они покрыты? К тому же, те, что я видел, это натуральные шурупы с конической головкой и неглубокой резьбой. У саморезов специальный профиль головки и резьбы, они термообработаны, шлицы не срываются как у шурупов. В магазине выбор белых шурупов очень скучный:(, а вот саморезов каких хочешь.
    ПыСы: в передачах, типа «дачного строительства» постоянно показывают, как весело закручивают черные саморезы при строительстве деревянных каркасов…:)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно в стропилке соединения работают на срез- т. е. поперёк оси самореза, чёрные легко ломаются на морозе т. к. калёные.
    Про передачи лучше не надо- у них там пароизоляция с 2 сторон всегда идёт:flag:
    Почти:)] в конке лучше стропила соединить на пластину- металл или фанеру, и в каждую стропилу свою ось качения, только запиливать надо так чтобы при усадке стропила не упирались друг в друга.
    Величина паза в ригеле - зависит от кол-ва венцов (от точки опирания стропилы на сруб до конька) + разницы длинны от конька до ригеля и от ригеля до сруба...обычно 5см хватает...вот поэтому и не люблю срубы.
    Это сложный вопрос- надо знать уровень боязни...обсуждали это не раз, были отдельные темы.
    Обычно 200мм ваты хорошо глушит но не до конца...а дальше надо мудрить:|:
    Зависит от квалификации исполнителей, и усадки сруба.
    Мы создаём себе проблемы чтобы героически их преодолевать:)]...если уклон небольшой то ходить без проблем, главное в жару этим не заниматься- кровля под ботинками "плывёт".
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Заказчик на 100% прав, что будет слышен шум дождя если у него мансарда, и для мансарды пирог из утеплителя 200мм маловато будет. Здесь кто то уже писал как он решил проблему шума от черепицы, а заодно и утеплил мансарду. У него уже был построен дом и крыша была утеплена 200мм базальтовой ватой и чтобы внутри не разбирать, он снял черепицу положил 100мм. пеноплекса и обратно прикрутил черепицу, тем самым убил двух зайцев. До утеплил мансарду и убрал шум от дождя и ворон которые досаждали свои стуком.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что то мои коллеги не заметили один момент. У вас уже по стропилам обрешетка прибита? Так вам некуда мембрану ставить. По обрешетке - смысла нет никакого вообще. Вред один, т. к. она еще и затруднит проветривание. То, что выше собираетесь нагромоздить еще и контробрешетку со сплошной обрешеткой - ничего не значит. Проветриваться должно прямо над утеплителем. И сверху на утеплителе не должны лежать ни какие доски. так что, если не собираетесь снимать эту обрешетку, то монтируйте утеплитель по скату на 5 см. ниже нее. Мембрана, как уже говорили, вам не обязательна.
    А аэраторы выбирайте такие, которые не засыпет снегом. На моей мягкой кровле с уклоном 30 град. слой снега у конька этой зимой был сантиметров 30.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Уважаемая Matilda толи я ничего не понял, толи ...
    На привденных схемах все же видно ...
    У меня мансардный этаж, утеплитель ляжет на вагонку отделки стен и потолка этажа.
    В таком случае нужна мембрана над утеплителем? Мне кажется - да, поскольку чердак проветриваем и от утеплителя будет мало толку, если его не накрыть ветрозащитой, роль которой выполнит супердиффузная мембрана.
    Я прав?
    Аэратор будет коньковый, скаты крыши под 60 гр., думаю снег тут не задержится.
    ЗЫ: меня посетила такая догадка: чердак в доме проветриваем (холодный), т. е. с торцов стен есть окошки с деревянной решеткой. Нужна ли вентиляция кровли в этом случае вообще?
  15. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Добрый день!
    Подскажите как быть с пароизоляцией в местах, где у меня идут балки перпендикулярные стропилам?
    Заранее спасибо!
