1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. zimkov
    zimkov
    zimkov
    Подскажите пожалуйста, хочу сделать крышу из гибкой черепицы, https://mir-krovli.by/12-gibkaya-cherepica.html вот. Мне требуется что бы конденсат не скапливался, какую лучше всего выбрать? Баня из калиброванного бруса 6x6
  2. Просто читаю
    Просто читаю
    Просто читаю
    Что не так с бревном?)
  3. Buba357
    Buba357
    Buba357
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Посмотрите какой диаметр вы указали:mad:
  5. Doropu
    Doropu
    Doropu
    Омск
    Пытаюсь правильно сконструировать стропильную систему. Нужна помощь и советы профессионалов.
    Каркасный дом из бруса 150х50. Снег 180 кг/м2, ветер 5 м/с и 42 кг/м2.
    Почитал литературу, СП - 31-105-2002 посмотрел нашу "библию" и вот что у меня получается:
    Думаю сделать наслонные стропила 150х50 и балки чердачного перекрытия 200х50.
    Верхние концы стропил соеденить через доску 150х50 впритык друг к друг
    Концы стропил крепим к балка перекрытия - я так понимаю это шарнирный узел? Ну и в принципе так рекомендуют в нашем СП по каркасным домам п. 8.2.2.1
    Для того чтобы придать большую жесткость всей системе и избижать опрокидывание крыши при неравномерной загрузке кровли (а она реально возможна, весь дом в лесу а одна сторона на опушку выходит-думаю весной солнце эту сторону быстрей растопит) по середине каждого стропила устройство дополнительных опор.
    Но в середине здания пролёт 4,5 метра и поэтому чердачные балки будут расположены вдоль здания и кровли. И поэтому не будет затяжки... На сколько это критично?
    Ну и вообще как сама система для такого снега и ветра, для таких стен?
    Меня немного смущает ещё небольшой коньковый брус и тоненькие стойки?
    Кто что думает?
  6. Просто читаю
    Просто читаю
    Просто читаю
    По ссылке открывается статья про скобель. На фото не мой сруб если что:)
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Весь смысл крыши Лари- чердачное перекрытие одновременно служит затяжками для стропил, чтобы опорные стены не разъехались в стороны.
  8. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Я понял, на фото бревно не скоблили. это не гуд
  9. Просто читаю
    Просто читаю
    Просто читаю
    Ааааа, понятно, нет - фото выложено как образец стропил их руками. На сруб (тем более, что он чей-то) не смотрите:).
    Если что-то не нравится в крыше - скажите, пожалуйста.
  10. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Нет, не скажу, сам здесь ума набираюсь, если здесь молчат-спросите в другой ветке
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Строители эти - не кровельщики... стропильная система так себе... конек - доска, раскосов нет...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 плохо, стропила стяните металлической лентой - поверх балок, хватит 3 пары стянуть.
    2 для ветра хорошо, для снега плохо, угол крыши побольше сделать...гадать рано- вы же не выложили СВОЮ крышу.
  13. Doropu
    Doropu
    Doropu
    Омск
    А МОЕЙ крыши пока нет я не решил как её сделать?
    Вот и спрашиваю советов.
    Собираюсь сделать угол около 25 градусов.
    Про ленту тоже думал.
    Вообще думаю что под равномерно распределённую нагрузку мой конструктив проходит.
    Но что касается устойчивости при неравномерной встаёт вопрос? Думал что промежуточные подпорки под стропила должны сделать систему устойчивой! А больше мне ни чего и не надо?
    Может есть вообще какой то другой вариант?
  14. Просто читаю
    Просто читаю
    Просто читаю
    Нам обещают брус.
    Спасибо за замечание.
    Собираются под коньком пустить подобную конструкцию 123.gif (не под уклоном), но про раскосы уточню.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А брус тоже ни к чему... две сбитые через баклашки доски - самое то - раскосы проще монтировать или коьковые фермы.
    Типа коньковой фермы... а смысл? Стойки-то уже стоят...
