1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Предположительно гипсокартоном обшивать буду. А коммуникации какие на мансарде? Думаю особо не помешают.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так под гипс нужен шаг обрешётки меньше.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Шаг у меня между стропил и между лаг 60 см. Но на потолок я хотел доску ещё набить.
  4. Tatysa
    Tatysa
    Tatysa
    Могилев
    Проштудироввла все темы по кровле, осталось несколько неясных моментов, прошу помощи. Меняем шифер на металлочерепицу, вероятно, Викинг, хочу матовую. Чердак холодный, есть слуховое окно. Крыша двухскатная, угол градусов 40, длина по коньку 11м, высота одного ската 5м, второго - 7м и он переходит в более пологую, под 20 градусов, крышу над гаражом высотой 4м.
    Вопросы:
    1. Рубероид снимаем, надо ли снимать обрешетку из необрезной доски, между досками зазор 10-25см, или можно класть ГИ пленку поверх досок? Если доски не убирать, на каком расстоянии друг от друга лучше прибивать брусок контробрешетки?
    2. Правильно ли я думаю, что на 5-ти метровом скате лучше по 2 листа укладывать, чем один 5-ти метровый?
    3. Снегозадержатели точно планирую ставить на первый скат, а второй скат на северной стороне, там не так сильно подтаивает снег, и 4м пологой крыши, и права ли я, что с матовой, шершавой МЧ не так слетает снег?
    4. При холодном чердаке можно ли подшив сделать профлистом? Второй скат получается 11м, здесь особенно волнуюсь за вентиляцию, может, нужны какие-то дополнительные вентиляционные устройства?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Tatysa,
    Здравствуйте!
    1. Лучше снять, сделать ГИ на стропила, контрбрус, те же доски на обрешетку.
    2. В принципе, без разницы
    3. Разница невелика
    4. Можно профлистом, можно использовать кровельные аэраторы.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот тут надо бы озаботиться место преломления углов скатов... снег задувает, дожди...
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Что-то меня смущает стропильная. Подскажите что переделать можно.
    Вот сделал в скетч ап
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Там где поперёк доска с подпорками там потом будут перегородки межкомнатные. Смущает то что стропила прогнут продольные прогоны на которые они упераются.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Свяжите балки потолка временным настилом поверху, когда сделаете пароизоляцию и черновую подшивку доски этого настила в процессе утепления можно демонтировать и потом пустить на капитальный настил. Крайние потолочные балки можно усилить доской (собрать на тавр). А верхний прогон усилить подкосами, вряд ли они вам будут мешать на холодном чердаке, да и шаг их гораздо реже шага стропил. Вполне жизнеспособная схема...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Установите потолочные балки строго по линии прогонов и соберите их в фермы.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом, вроде, полуторник...
  12. Tatysa
    Tatysa
    Tatysa
    Могилев
    А ничего, что это необрезная доска, широкая?
  13. Tatysa
    Tatysa
    Tatysa
    Могилев
    Подскажите. пожалуйста, как правильно сделать это место?
  14. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    сверху доски просто не успел нарисовать вчера. если можно нарисуйте в пейнте как усилить балки и прогон и куда подкосы уперать.
    и есть ли необходимость ставить ригели от стропила к стропилу и уперать их по середине?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не страшно.
