1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Сделайте разрыв для бруска или доски в нижнем слое.
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    но я так и не пойму куда и как брусок или доску крепить. Я вот думаю если там останется маленький хвостик может тогда вообще не заморачиваться?
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    К нижней плоскости стропил поперек. при 45 град хвостик будет равен высоте прогона за вычетом врубки, чем меньше уклон тем длиннее хвостик, консольный выпуск может при усушке гулять туда-сюда на пару сантиметров легко.
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Не могли бы эту картинку в пейнте открыть и примерно изобразить это? а то так что то никак не дойдёт до меня.
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Как вот такой вариант? В торец к стропилам и балкам треуголнички и вдоль снизу доску.
    или вот такой вариант.
    Как лучше?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как то оба варианта для мну непонятны:faq:
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    @Почти профи, там небольшой треугольник между стропилом и балкой. к этим треугольникам вдоль стропил доску.
    Больше незнаю как лучше. Может подскажите? Чтобы и утеплить же нормально можно было.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Запомните простое правило- чем больше утеплителя между улицей и внутрянкой тем теплее.
    Оставляйте по 5см максимально для крепления внутренней отделки и ВСЁ.
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Чего оставлять? Мне надо разобраться как крепить что и куда. Об этом и спрашиваю.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    На утепление не смотрите на картинках. я там показываю только тот узел по которому можно закрепить обрешётся под отделку или под подшивку доской потолка. Чтобы края не болтались свободно. Вот весь смысл.
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вот так вроде советовали. Скошенный брусок красным цветом. Правильно так?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  13. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Как вариант сделать обрешетку из бруска 50х50, края прибить к стропилам, а уже по ним подшивать.
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @AlexSpb, не понял, по коньку дырка что-ли будет?
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Всем привет. Хочу сделать такую схему стропилки и пирога крыши. Размеры не правильные, это предварительная пристрелка. Конструктив правильный. Беспокоят 2 момента: 1 вентиляция досок прогонов
    2 почему-то тут все напыляют изнутри, а снаружи нельзя?
    Прогоны получаются открыты боковой стороной в помещение и на улицу достаточно будет для того чтоб дерево не гнило?
    Ещё думал прогоны сделать по стропилам из лафета (прям сверху на них пришить вдоль стропил), а проектировщик нарисовал прогоны поперёк стропил. В этом наброске он рисовал вату вместо пены, так что весота прогонов конечно большая, для ППУ думаю 150 хватит.
    Подскажите пожалуйста по конструктиву и возможности применения ППУ в таком варианте.
