1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Такой пирог думаю сделать в конечном варианте.
    Уложить стропила из лафета, по ним сверху набить подшивку. Сверху вдоль стропил приделать обрешетку на расстоянии 150мм от подшивки например на стеклопластиковых связях. Запениваем ППУ по подшивке толщиной 150мм или можно ещё добавить 20-30мм, чтоб зафиксировать обрешетку и понадёжнее её приклеить. Далее контробрешетку и цементно-песчаную черепицу. обрешетку можно сделать из лиственицы, чтоб меньше гнила.
    В плюсах, как мне кажется:
    1. сплошное, не имеющее швов, водонепроницаемое покрытие ППУ.
    2. Нет закрытого в пене дерева.
    3. Вес ЦПЧ достаточно велик чтоб ветровые порывы не поднимали покрытие крыши, а вследствие и обрешетку не вырывали из ППУ.
    4. Как дополнительный бонус - отсутствие мостиков холода в виде стропил проходящих через слой утеплителя.
    5. ППУ более температуростойкий в отличие от ЭППС например и не будет иметь швов
    Недостатки:
    1 Пожароопасность.
    2. Надо иметь сухой лес для подшивки, т. к. ППу не приклеится к влажному дереву. Насколько сухой пока непонятно.
    3. что-то ещё...
  2. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Добрый день, уважаемые!
    Помогите советом.
    Есть балкон, который является крышей прихожей, просто монолитная ж. б. плита толщиной 15 см.
    Вопрос, как правильно утеплить ее и гидроизолировать, так чтобы можно было ходить потом по балкону, да и по высоте есть запас на пирог сантиметров 13-15 всего...
    Спасибо!
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Если плита выходит из перекрытия дома за контур стен то утеплять её замучаешься. Что за размер такой 15см, дорожная плита? Незнаю схему армирования этой плиты, можно ли её консольно класть. нарисуйте хоть в пэйнте маломальскую схемку
  4. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Прошу совета.
    У меня накрыта временная кровля из рубероида в 2 слоя стоит 3 зиму. Я собираюсь накрывать кровлю из металлочерепицы поверх данного настила устроив стандартную обрешетку через контр брус не снимая рубероид. Внутри уже сделано утепление пенопластом 35 марки. Толщиной 13 см и все запенено. Изнутри подшивка вагонкой. Правильно ли мне предлагают Кровельщики? Они говорят что рубероид будет нести роль дополнительной гидроизоляции. Да и ещё. Нужны ли мне какие нибудь подкровельные пленки в качестве основной гидроизоляции если да то какие?
  5. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Ну это не плита дорожная, а монолитное перекрытие прихожей, которое является балконом. Армировано в два ряда 12-ой арматурой.
    Вообще, это просто как балкон задумывалось, а потом внизу прихожая появилась.
    Сейчас наплавлена гидроизоляция Технониколь в один слой. Думаю экструдированным пенополистиролом 50 мм, потом стяжку с уклоном и опять гидроизоляцию в два слоя.
    Изнутри утеплил пенополистиролом 50 мм,(знаю нежелательно),но в зиму надо было хоть как то решить...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам нужно все части плиты которые выходят на улицу утеплить - лучше использовать ППС - белый пенополистирол.
    Уложите (приклейте) полистирол с уклоном, сверху ГИ мембрану, можно и наплавляйку.
    Сверху уложите плитку бетонную, крупного формата или террасную доску.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть ли вентзазор между пенопластом и рубероидом?
    Лучше рубероид поменять на мембрану.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    3 Придётся и свесы утеплять- перерасход материала.
  9. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Рубероид лежит на обрешетки а пирог в стропильной части. Обрешетку прибили прям к стропилам, когда изнутри утеплялось прибыли пергамин и образовались так называемые лотки обшитые пергамином вот в них и уложили пенопласт. Из нутри есть зазор и пароизоляция потом вагонка
  10. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    а свесы то для чего, там что сверху крыши, что под крышей будет 1 и таже температура
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как вы уложите обрешётку...она у вас опирается НА утеплитель...;)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Масло масленное - рубероид и пергамин. :no:
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Это да, но поставлю доску на ребро на стропила и всех делов. Утеплитель там не нужен.
  15. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Да так между делом пергамин в качестве ветрозащиты лежит а рубероид гидроизоляция, помойму не в далеком прошлом все так делали. Это сейчас в эпоху
    Рекламы и всемирной буржуазии стали пленки лепить хотя половина из них откровенное г так же как и базальт выпущенный в подвале у дяди Тофика.
