1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Денис Воробейка, что под крышей будет?
  2. Денис Воробейка
    Денис Воробейка
    Череповец
    Пока ничего, но возможно и комнату будем делать
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Форма крыши то какая? При создании комнаты стропила нужно будет утеплять?
    В идеале вам нужно убрать руберойд, убрать обрешетку.
    Затем по стропилам натянуть СДМ, по ней контра и затем обрешетка с нужным шагом.
    Если никакой мансарды точно не будет в принципе можно МЧ уложить на рубероид.
  4. Денис Воробейка
    Денис Воробейка
    Череповец
    Самая простая двускатная.
  5. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Дайте пожалуйста замечания по стропильной системе 50х150мм. Это будет гараж ~ 7,5х4м. Делал под минвату, но сейчас планирую пенопластом (увеличу шаг стоек). Печку поставлю на время стройки дома, но постоянное отопление не планируется.
    Есть ещё и вопросы:
    1. Можно расставить стропила на шаг 1м под пенопласт (длина ската, 2.7м)?
    2. Утеплять перекрытие или кровлю?
    3. Если утеплять перекрытие, можно (если нужно) гидроизоляцию положить на стропила, потом обрешетку, на неё металлочерепицу? Или вент зазор обязателен?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @alexlev, Зачем вам для 4 метров несущий конёк:aga:.
    1 можно, но на чердаке ничего тяжёлого нельзя будет класть.
    При шаге 1 метр придётся сечение обрешётки увеличивать- т. е. затраты примерно одинаковые.
    2 конечно перекрытие
    3 делайте нормально гемора в будущем не будет.
  7. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    1 Можно оставить только треугольник?
    2 Шаг хотел бы оставить 600, но пенопласт шириной 1метр, много швов получается. Я в замешательстве.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @alexlev, 1 конечно.
    2 делайте перекрытие 500 а стропила или 500 или 1000мм
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму, подскажите
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @ДВА 77, Накапливания не будет а отдельные капли могут "добежать".- но там пластиковая Jрейка будет стоять ...так что без проблем.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Т. е. капля не перейдет из-за j-рейки на стропило или лоб доску?
    Вообще-то я хотел в этом месте обойтись без j-рейки а соффит класть вдоль карниза
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @ДВА 77, Те софит не резать а так 3 метровыми полосами класть?
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    да
    посоветуйте по стропильной гидроизоляции (изоспан Д?)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря что будет под крышей...
    Софит поперёк не даст воде дойти до лобовой.
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    под крышей - холодный чердак
    в моем варианте подшивки затраты сведены к минимуму, теперь думаю по поводу капель - дойдут или нет
