1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    наоборот, софит вдоль карниза не даст каплям дойти до лобовой
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    был неправ, ветровая доска уже с вмонтированной j-рейкой
  3. Strul
    Strul
    Strul
    @ДВА 77,
    Не мудрите, итог будет один - неудовлетворительный. Хотите зашивать по стропилам - шейте дерявяшкой.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    деревяшкой - вагонкой?
  5. sipik
    sipik
    sipik
    Здравствуйте! Есть стены из газоблока толщиной 400 мм, дом 12х13,5 м, с одной несущей стеной внутри дома толщиной 375 мм. Планируется двускатная крыша с деревянными перекрытиями, холодный чердак.
    Есть у меня сомнения, не слишком ли большие пролеты между стенами уличной и внутри дома. Получается от края до края стены - 6,16м. получится ли с такими пролетами сделать крышу и положить перекрытия?
  6. Strul
    Strul
    Strul
    Я бы делал обрезной строганной дюймовкой. Если пластик, то ваш вариант - не вариант. Либо обрезайте концы стропильных лаг под 90 градусов, а не вертикально. В скандинавских странах так, в основном и делают. Ну и расположение панелей софитов - классическое, а не придуманное вами.
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Думаю, что винил лучше дерева, буду делать классически - поперек карниза. Остается вопрос, отделка фасада будет по-мокрому и через год. А подшив свеса хочу делать сразу
  8. Strul
    Strul
    Strul
    Нет, это не удачный вариант. Лучше сделать после фасадных работ. Тем более, леса все равно фасадчики выставят, а карнизы подшить - не очень сложное мероприятие.
    Что касается вопроса что лучше - винил или деревяшка, это не однозначно. Винил практичнее, но в некоторых дизайнах он не смотрится/не уместен. Например, шале.
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Как не пытался сделать сразу, но вижу, что вы правы!
    Подскажите хорошего производителя соффитов
  10. Strul
    Strul
    Strul
    Миттен, если белый/пастельные цвета. У них есть и темно-коричневый, но цена становится негуманной и ограниченная комплектация аксессуарами.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    :)]:aga:
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А что входит в комплект?
    соффит, ветровая планка (доска), j-рейка, все?
  14. Strul
    Strul
    Strul
    Без размеров трудно сказать. Просто имейте ввиду, что ширина виниловой фаски (лобовой) 200мм, отсюда и пляшите.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 а кто мешает комбенировать?
    2 А почему обязательно подшивать в горизонте- делаем по разному...проблем нет.
