1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Strul
    Strul
    Strul
    Мне больше нравится вариант с F-профилем и обычной фаской без джейки. Самый распространенный вариант - фаска с джейкой на лобовую, j-профиль к стене. Рекомендовал бы на углах финишные, да и верх фаски заводить в финишный профиль. На практике, этим часто пренебрегают. Если вальма, в углах можно ставить Н-профиль, можно обойтись джейками встык.
  2. Strul
    Strul
    Strul
    На любителя.
    Вроде я не писал, что нельзя подшивать в горизонте. Просто первоначальный вариант с вертикальной лобовой и косым подшивом в виниле проблемно сделать.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зато на фронтонную подшиву легко переход сделать.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    На углах надо стыковать с фронтонным соффитом
  5. Strul
    Strul
    Strul
    Это уже j-профилями. В моей теме, пост 67 - там видно на второй фотке стандартное решение.
    https://www.forumhouse.ru/threads/131099/page-5
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вопрос на засыпку. Можно ли упирать балки чердака на межкомнатные перегородки полумансарды?
  7. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Добрый вечер! Спасибо за тему.
    Подскажите как быть при использовании дополнительного слоя утеплителя и черепицы:
    кровля 30 градусов, стропила 200х50, шаг по осям 63 см (58 см между), хочу применить дополнительные 50мм утеплителя в обрешетке, поверх стропил.
    Однако, контробрешетка остается без проветривания под кровлей. Как быть в таком случае?
    И вообще, какие гвозди должны использоваться в последней обрешетке? Двухсотки?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно Опирать, если нагрузку выдержат.
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    @Почти профи, там вообще большая нагрузка? Плитам ничего не будет?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Поверх стропил лучше набить брусок 50х50 с шагом 330-340, Сверху плёнка и контробрешётка.
    Гвозди 90-100мм.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы как будто впервые на форуме...собираете нагрузки и сравниваете с несущей нагрузкой плиты;)
  12. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Так я про доп. утепление поверх стропил, не понял сообщения...
  13. Doropu
    Doropu
    Doropu
    Омск
    Прошу помочь сделать правильный выбор:
    Делаю каркасный одноэтажный дом для круглогодичного проживания, (район строительства Сибирь).
    Перекрытие утепляю пеноплексом - 200 мм, чердак холодный. Кровля - гибкая черепица катепал по osb.
    Вопрос:
    Нужно ли ставить гидропароизоляцию под osb ?
    (Ну то есть зщититься тем самым от конденсата на внутренней поверхности osb ?)
    Или его там не будет так как пеноплекс практически не пропускает водяной пар?
    Или поставить пароизоляцию ещё и до перекрытия - под потолком?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Пароизоляция под потолком. Чердак с вентиляцией.
    Перед началом проектирования, прочитайте тему: https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я тоже, вы про поперёк или вдоль- хотели 50мм добавить?
