1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Valdemor, добрый день.
    В этом случае пароизоляция разрезается вдоль балки и плотно крепится к ней степлером, а затем проклеивается двусторонним скотчем.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вот домик:
  3. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Спасибо за информацию! Скотч если не ошибаюсь идет какой-то специальный, что бы стыки проклеивать
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Valdemor,
    да, совершенно верно, называется - соединительная лента для пароизоляции.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На схеме вы нарисовали пленку, лежащую на обрешетке. В тексте написали, что обрешетка уже уложена. На обрешетке мембрана не нужна однозначно. А на утеплителе - по желанию. Много не выдует. Про 60 градусов не скажу, не видела этой зимой таких крыш. А на 45 градусах лежит толстым слоем. В конце концов всегда можно потом поставить дополнительные точечные, если убедитесь, что зимой снег закрывает вентконек. Окошек в торцах вам не хватит - не та у вас конфигурация кровли.
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Голову поломал уже ... кто что говорит ... продавец сказал, что супер диффузионную мембрану в моем случае лучше уложить на существующую обрешетку, по ней набить контробрешетку (для формирования вентилируемого пространства) и далее ОСБ и т. д.
    Мол это позволит дышать "пирогу" в вент. зазор и не пропустит влагу под мембрану.
    Утеплитель он советовал оставить неукрытым.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Дурак этот ваш продавец. И в голове у него все перемешалось.
    В этом месте от мембраны толку нету. Мембрана пар пропускает за счет разницы парциальных давлений. Когда она лежит на утеплителе, то составляет с ним как бы одно целое и разница присутствует по разным сторонам мембраны. А когда в воздухе висит, то пар не проходит. Это ж не микроперфорированная пленка. хотя, скажите как ваша мембрана называется, может она и не мембрана вовсе.
    То есть в предлагаемом варианте эта пленка будет работать только как гидроизоляция. А для мягкой кровли таковая не нужна, т. к. роль гидроизоляции выполняет сама кровля и подкладочный ковер. И еще, если пленка не соприкасается с утеплителем, то зазор между ней и утеплителем нужно проветривать. А как вы там проветривать будете?
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Eurovent CLASSIC Диффузионная Мембрана - вот название. Темно-серая сверху и белая внизу.
    Так у меня сначала и была идея - как бы накрыть теплоизоляцию этой мембраной, что бы она дышала и не намокала, а по обрешетке я ее не хотел ставить ... но все так и норовят меня смутить :|:
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По характеристикам хорошая мембрана.
    Теплоизоляция намокнуть сверху не может, если на нее не капает. А с мягкой кровли не капает.
    Теплоизоляция может намокнуть от конденсата, скопившегося в ней. А что бы конденсат не копился, нужна снизу пароизоляция, а сверху свободный выход пара и его выветривание. Пар у вас будет выходить и без мембраны и с мембраной уложенной прямо на утеплитель. Вот только уложить на утеплитель ее вам теперь сложновато. Обрешетка мешает.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Буду уточнять, что за "тряпка" сейчас стоит рядом с вагонкой ...
    Ну пару досок обрешетки можно и оторвать, тем более это придется делать для укладки мин. ваты.
    Так лучше сделать мембрану прямо по теплоизоляции или нет? :faq: туплю ... на работе еще ...
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сделайте мембрану прямо по утеплителю, т. е. положите ее по стропилам. Выше по стропилам же прибейте контрбрус 50х50мм. А по нему обрешетку. По обрешетке - ОСП.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    А для чего же тогда пароизоляция, я всегда думал что для предохранения конструкций от воздействия конденсата водяных паров, как то нелогично прерывать контур пароизоляции.
    Контур пароизоляции прерывать нельзя, делайте побольше перехлест на изломах а выглядеть должно так
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Доброй ночи...
    Я думаю...стоит ли на время просушки сруба ставить полную кровлю, т. е. с полноценным 100% утеплением минеральной ватой, условно Paroc...или влаги наберет из сруба за год материал? Про стропила и прочее...не берем, условно, не нарушиться при усадке система крепежей, волнует именно поведение утеплителя в сыром срубе.
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Смонтируйте кровлю из пиломатериалов естественной влажности, а мембрана выпустит весь лишний пар, и самое главное- качественно смонтированная пароизоляция.
