1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    для меня тоже актуален вопрос монтажа мембраны на свесах крыши, только кровля - ондулин
  2. sipik
    sipik
    sipik
    Скажите, вот я не понимаю, можно ли не строить в доме несущую стену посередине, дом одноэтажный 10х13, вроде понимаю что надо посередине строить стену, но по планировкам никак посередине не получается, а если не получается посередине, возможно ли тогда сделать двускатную крышу?
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Доброго дня всем строителям.
    Ребята, планирую приступать к навесу, надеюсь из фото всё ясно. Вопрос в том, что бы подобрать вариант фермы из металла с безопорным пролётом 8 метров.
    Может у кого то есть уже готовый вариант на данную нагрузку? Примерно 80-100кг/м2...
    Или ссыль, по расчётам.
    Сам навес кроме данной фермы вопросов не вызывает все страпилы деревянные с шагом 0,6м с двумя точками опоры на стену и на забор. Кроме той самой ферменной части.
    Думал использовать двутавр, но получается сложно и в монтаже и в весе...Из труб предпочтительнее... DSCN043725.jpg
    Заранее спасибо...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы монтируем без захода мембраны на обрешетку. Впиливаем доску по краю стропил и на нее крепим капельник с заходом на него мембраны. Ну, покапает немного мимо желоба водосточки, ну и что...;)
    Не работал с ним.
    Всего 40 см - на мой взгляд, маловато и неудобно для монтажа пирога... я бы утеплил в конек с выходом потоков через специально изготовленный вентконек.
    Лучше МЧ, считаю.
  5. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    DSC02668.JPG DSC02669.JPG DSC02668.JPG DSC02669.JPG DSC02668.JPG DSC02669.JPG DSC02668.JPG DSC02669.JPG DSC02668.JPG Добрый вечер товарищи форумчане! Подскажите пожалуйста по крыше. В прошлом году построил коробку, крышу сделать не успел. Скоро планирую продолжить строительство. По проекту стены у меня в доме должны быть из газосиликата, почитав форум больше склонился теплой керамике. В следствии чего построил коробку из 38 блока Браер с облицовкой кирпичём с уличной стороны, залил армопояс перед маурлатом который, сразу туда заложил шпильки 16 для крепления. Маурлат использовать буду брус 150х150. Крыша по проекту должна быть гибкая черепица, но я больше склоняюсь к металлу. Почитав форум пирог кровельный изучил планирую использовать доску 50х200 сдвоенную СДМ Таивек Софт, контр брус 50х50 и обрешотку 25х100 с шагом 350. Покрытие склоняюсь к Призме от Металл Профиль. Судя по чертежам проекта у меня заложена (Висячая система с приподнятой затяжкой) если я все правильно понимаю.
    Подскажите пожалуйста:
    1 является ли эта система распорной? и как повлияет на стены не разаопрёт ли их со временем?
    2 В проекте не увидел подкосов для затяжки или они и не нужны в данной системе?
    По затяжке будет подшиваться потолок мансарды утепленный 200мм а сверху пол чердака не прогнет ли ее со временем от веса потолочного покрытия и пола чердака?
    3 Нога ендовы везде читал используется брус 100х200 и целиковый! В моем проекте она выглядит в виде нарожников между стропил
  6. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Еще фото.
  7. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Не хотелось бы ошибиться с выбором стропильной системы! Меня смущает узел опирания стропил на маурлат! У многих смотрел при такой системе врубка идет с уличной стороны а здесь с опирание в брус из нутри. Я понимаю что затяжка должна сдерживать это раздвижение стропильных ног, но со временем дерево стареет и как себя поведет система если узел крепления затяжки к стропильной ноге ослабнет и т. д Читал темы где у людей при такой врубке в маурлат выворачивает верхние венцы брусьев правда дом собран из бруса. Дом строю для себя для ПМЖ по этому и хочу разобраться во всех вопросах и сделать правельный выбор в сторону той или другой системы кыш!
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Вован916, А дом какой? Кубик с фронтонами или без таковых?
    Дело в чём...У меня была задача (я уже где то писал), нужно было перекрыть сложную площадь дома 8х10 без внутренних стен, утеплённой кровлей мансардного типа... И что бы не перегружать стены и не делать фермы я просто выгнал два фронтона и положил на них балку-двутавр. А на неё уже просто уложил наслонно стропила.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обычно 2 вариант.
    Можно в коньке мембрану так делать.
    Утеплитель так и делают.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А стена посередине будет от фронтона до фронтона?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    ВСЁ зависит от проекта.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Стропильная система у вас распорная, поэтому и опирание мауэрлата у вас такое.
    Если есть несущие перегородки в мансарде то можно передать распирающую нагрузку на них.
  13. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    По проекту несущих нет. Я тоже планирую сделать перегородки в пол кирпича полнотелого. При несущей можно установить конек и на него опереть стропила сняв этим распор на маурлат. При висячей системе можно что бы затяжка опиралась на перегородки из кирпича?
  14. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Ugor60 А дом какой? Кубик с фронтонами или без таковых?
  15. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Фронтоны у меня есть. Какой размер швеллера использовали? Если бы у меня крыша была просто двухскатная было бы все на много проще! но все же расскажите пожалуйста свое решение любая информация будет полезна!
