1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Почти профи Подскажите пожалуйста на счет стропильной системы указанной в моем проекте. На сколько она надежна долговечна ? Какую бы вы систему посоветовали? Мне проще конечно сделать все согласно проекта проработав некоторые узлы! Замена покрытия думаю ни на что не повлияет (гибкая на металл) только облегчит конструкцию крыши. Еще хотел спросить про ноги ендовы? Везде пишут что их делают целиковыми из бруса 100х200, а в моем проекте они выглядят иначе в виде нарожников между стропил. Прокоментируйте пожалуйста этот узел так же как и стропило опирается в районе трубы на что? Маурлата там нет.
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если поймёте по внешнему виду дома, то в качестве конькового опорного элемента под кровлю использована балка (двутавр) какого размера точно не помню. По-моему-24...Просто рассчитал по нагрузке на прогиб по таблицам и методам за пару часов.
    А на эту балку уже сделал наслонную страпильную схему.
    Примерно так:
  3. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Спасибо за ответ
    А как все таки лучше ложить мембрану в коньке, по моему варианту (естественно верхняя нашлепка на контробрешетку) или все таки герметично соединить оба ската?
    Решил в качестве мембраны использовать Тайвек, вот только какой, Solid или Soft?
  4. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Ugor60 Если поймёте по внешнему виду дома, то в качестве конькового опорного элемента под кровлю использована балка (двутавр) какого размера точно не помню. По-моему-24...Просто рассчитал по нагрузке на прогиб по таблицам и методам за пару часов.
    Примерно так.
    Двутавр у вас опирается на фронтоны? Какая длинна у вас между фронтонами? Имеются ещё точки опоры у двутавра кроме фронтонов?
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Да, двутавр опирается только на фронтоны и не имеет больше точек опор.
    Длина двутавра-ровно 8 метров.
  6. jadniy2
    jadniy2
    jadniy2
    Курск
    Нет. это ошибка.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @jadniy2, Не понял про ошибку, если стены не будет то у вас проблема.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Segabmw, Кладите как на рисунке.
    Плёнку надо супердиффузионную мембрану.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему нет, можно.
    Обсуждать проект надо с проектировщиком- вы за него денег платили.
  10. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    А у меня расстояние между фронтонами ровно 8м. Если мне установить двутавр длинна его должна быть 8.5м по 250мм опирание на фронтоны. Не зная как правильно рассчитывать сечение металлической балки на прогиб.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    На это есть много таблиц и литературы...В принципе, если будут данные по максимальной нагрузке на 1м. на балку, то примерные данные по балке такие:
    400кг- №22
    600кг-№27
    1000кг-№30
    1250кг-№33
    1500кг-№36
    1750кг-№46
    2000кг-№40А
    У меня есть старый справочник в нём все примеры и формулы расчёта. Очень доступно и понятно даже школьнику.
  12. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Согласен! Сейчас нет возможности это сделать. Проект покупал готовый через интернет все узлы прорисованы. Когда проект купил вообще мало что понимал в стройке. Почитав форум много что изучил для себя. Дошло дело до крыши по этому и задаю вопросы! Может я чертеж не совсем правильно читаю! Хотелось бы сделать надёжную крышу. Много всяких тем отслеживаю в частности и про висячие стропильные системы. Вроде есть висячие системы и без распорные ? Можно ли их использовать в моем случаи?
  13. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Как вы рассчитали вес крыши, снеговую нагрузку, ветровую нагрузку. Какое сечение доски использовали для стропил, затяжек. Спаренные они или нет?
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Масса крыши рассчитывается по таблицам удельной массы каждого элемента кровли. Данные по климатической зоне есть в гугле.
    Но в принципе все, что нужно -это удельная масса досок, это примерно 800 кг/м3
    И Масса металлочерепицы например 5-7 кг/м2
    Ну плюс снег, это-100-150 кг с запасом и свой вес-80 кг.
    Ну и учесть угол уклона для определения веса всей конструкции.
    По сечениям досок я указал в посте
    https://www.forumhouse.ru/threads/148597/page-153#post-8997498
    Все затяжки из 150х25 с двух сторон от ноги страпилы.
    Обрешётка -доска 125х25.Контррейка-50х25.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Вован916, Так вы выкладываете только стропильную часть и то неполную, а хотите чтобы вам подсказали то что относится ко ВСЕМУ проекту- это затрагивает и 1 этаж и мансарду, проектировщику ведь это виднее чем нам. :hello:
