1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. trashere
    trashere
    trashere
    Через какие расстояния рекомендуете оставлять по перемычке?
    Остаётся вопрос по крыше: стоит ли делать крышу-времянку и ждать усадки брусового дома или можно сразу ставить конечный вариант крыши (металлочерепица)?
  2. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    Теперь понял, спасибо огромное. И, я так понимаю, при таком варианте можно даже без фанеры обойтись?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обрешётка при таком угле под рубероид должна быть практически сплошной- это можно сделать и необрезной доской или фанерой - если фанера потом будет на постоянной крыше.
  4. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Здравствуйте, посмотрите, пожалуйста мой вопрос...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Делайте внутрянку после осадки сруба- выбирая ТАКОЕ строение вы САМИ пошли на такие трудности.
  6. sergprm
    sergprm
    sergprm
    Пермь
    Думаю - не будет, постоянную планирую с углом 45 и металлочерепица, там нужен вентзазор и фанера противопоказана, насколько я понимаю, или я не прав?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Под металл фанера не нужна.
  8. ЛюблюЛюдей
    ЛюблюЛюдей
    ЛюблюЛюдей
    Краснодар
    Здравствуйте, всю тему осилить не смогла, помогите советом. Строим дом: одноэтажный, Т-образный. А крышу хотим сделать цельную, квадратную, с навесами по бокам "ножки-Т" для заезда авто с одной стороны, и летнего дворика - с другой. Не сообразим, какую кровлю делать. Подскажете? Заранее, спасибо.
  9. Buba357
    Buba357
    Buba357
    двускатную-дёшево и красиво
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В старом доме решили поменять крышу, не только заменить шифер, на металлочерепицу, но и полностью сменить деревянный каркас. Но в силу причин, главная из которых не очень надёжные шлакозалевные стены, на которых лежит мауэрлат, решили "деревяшки" обновить частично. Брёвна из которых сделан мауэрлат, за почти 60 лет эксплуатации не подгнили, на вид ещё довольно крепкого состояния. Стропила, то же как бы не трухлявые, во всяком случае снизу и с боков смотрятся достойно, но вот какие они в местах соприкосновения с обрешёткой сказать трудно, обрешётка же практически пришла в негодность, всё что в неё ранее было вбито она как бы удерживает, да только из последних сил.
    [​IMG][​IMG]
    Стропила (брёвна примерно 15см в диаметре) крепятся лишь между собой и на мауэрлате. Региля отсутствуют, прогона то же нет.
    Спросить хотел следующее, если к старым стропилам приставить с одного боку новые стропила из толстой доски, скрепить их между собой и зафиксировать на мауэлат, получится ли в итоге более крепкое и надёжное основание под крышу или такие модернизации ни в коем случае не приветствуются ? В случае, если вариант с приставкой новых стропил к старым уместен, как и чем их лучше связывать ?
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Уместен. гвоздевым боем от 150мм, глухарями, шпильками. новые стропила крепить на мауэрлате обязательно, как и ригеля. Правда при желании сделать мансарду можно получить трудно утепляемые полости на стыках доска-бревно.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Fokys, а не лучше полностью заменить стропила на доску, если все равно крышу перекрывать? Ну между ригелем и стропилом джут заложите на всякий случай - вдруг когда-нибудь надумаете мансарду устраивать...
  13. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Уважаемые кровельщики. Есть вопрос. Нас наняли для выполнения пирога плоской эксплуатируемой кровли площадью 1520 м2. Поскольку мы занимаемся стяжками, и вроде бы гидроизоляция не наша прямая тема, у меня есть потребность найти подрядчика, который бы после стяжки сделал бы гидроизоляцию. Скорее всего, заказчик остановится на рулонной наплавляемой. Пирог кровли будет таким. Пирог кровли.jpg
    У меня есть так же вопрос по выбору воронок. Предлагается два варианта организации водостока с кровли. Еще не известно какой из вариантов будет утвержден, но воронки уже нужно выбирать.
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @diimon69, @Урфин Джюс,
    Мансарда не планируется вообще, холодный чердак навсегда :)
    Ещё картинки. Схема мауэрлата с обвязкой и оно же как бы в 3D :) с добавкой крайних стропил
    [​IMG] [​IMG]
    Исходя из реалий прикинул порядок предстоящих работ:
    Приделать к старым стропилам ригеля, разобрать один скат, удалив шифер и обрешётку, прикрепить саморезами "глухарями" на этой стороне ската к каждой старой стропилине новую стропилу и закрепить её на мауэрлате.
    Положить гидроизоляцию, контробрешётку, обрешётку и покрыть металлочерепицей.
    Разобрать другой скат, после установки с этой стороны новых стропил, связать стропила меж собою регилями. Дальше гидроизоляция, контробрешётка, обрешётка, металлочерепица.
    В оконцовке сменить обшивку фронтона.
    Поправьте, если чего не предусмотрел.
    Новые вопросы:
    Некоторые стропила имеют глубокую трещину чуть ли по всей длине, расщеп почти до сердцевины, как случается у многих деревяшек при высыхании, от вкручивания "глухаря" не разделяться на две половины старые стропилы ?
    сколько "глухарей" вкручивать в каждую ногу стропилы ?
    какой длинны и диаметра нужны "глухари" ?
    просверливать ли перед вкручиванием "глухаря" отверстие или вгонять его так ?
    Посмотрел в инете схемы укладки гидроизоляции и возник ещё один вопрос: гидроизоляция внизу крыши, в месте, где кончается обрешётка, должна выступать за неё на несколько сантиметров, этот напуск гидроизоляции свисает никак не закреплённый. Уже ли его не оторвёт через несколько лет, он же открыт всем ветрам ?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Ololopol, А для чего там полистиролбетон:aga:
