1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Уклонообразующий слой. Дешевле и легче керамзитобетона. А чем еще уклон обеспечить? При уклоне 1,5% толщина пирога у парапета достигает 440 мм. с учетом теплоизоляции 100 мм и финишной стяжки 60 мм.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Ololopol, Так пенопластом и финишной стяжкой.
    Дешевле и нагрузка меньше.
  3. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите как правильно сделать двухскатную крышу если стены не параллельны? Просто с одной стороны стропила длиннее или надо что то мудрить? Или в таком варианте только односкатную? ширина крыши 3 метра, стороны на которые будут ложиться стропила 3 и 3,6 м. Высоту хочу сделать около 50 см.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Просто у вас будет разная ширина свесов.
  5. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Свес хотелось бы тоже сделать наискосок, потому что если делать одной длины то это уже соседский участок
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вот примерная планировка вашего случая. правда уступы есесно получатся на разной отметке, и каждый потребует свою нитку водосточки. А вообще вам нужно четко определиться с материалом кровли и плясать уже от этого. У профнастила в данном случае гораздо больше степеней свободы
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Доброго времени суток Ув. Спецы!
    Планирую делать вальмовую крышу (вальм датский). Буду исполнять в виде ферм 400 мм из доски 100х50 итого 400х150 ферма в сечении (если можно так считать:)])
    Стропильная ферма 7м,
    ширина пролета9м
    угол ската 45 гр
    Все узлы будут защемлены.
    Собственно возникают вопросы:
    можно как затяжку использовать балки перекрытий?
    достаточно ли будет в таком случае одной затяжки выше средины стропильной фермы?
    Набросок без прорисовок ферм и некоторых конструктивных элементов
    /Спасибо!
  8. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    ВОПРОС:
    Над старым зданием и пристройкой устраивается общая двускатная крыша. Стропильная система из досок и брусьев, кровля из металлочерепицы. Между зданием и пристройкой в стенах предусмотрен вертикальный осадочный шов. С обоих сторон от него устанавливаются стропильные ноги. Мауэрлат и обрешетка также разделяются швом. Как оформить деформационный шов в кровле? Существуют ли специальные комплектные компенсаторы для металлочерепицы? Есть ли типовое решение? Пожалуйста поделитесь опытом или дайте ссылку!
    ОТВЕТ 1:
    Я так понимаю, это дачный домик или малоэтажное здание. Если крыша двухскатная одноярусная, деф-шов делать нельзя хлопот не оберётесь в ненастье. Если крыша пологая многоярусная, то, следует верхний ярус выводить за нижний как минимум на 500мм.
    ОТВЕТ 2:
    Не проще общим сейсмопоясом завязать было?
    ОТВЕТ 3:
    А Вы вообще представляете механические свойства материалов при подвижках? И вообще как поведет себя здание в осенне -весенний период?
    В кровле, в вашем варианте, вообще ни чего делать не надо.
    ОТВЕТ 4:
    Делайте кровлю общей без всяких швов. Небольшие подвижки (Осадка) никоем образом не повлияют на кровлю. Но если вы ожидаете этого, тогда у вас могут быть большие проблемы с самими двумя строениями (трещины в стенах, плохое закрывание дверей и так далее).Но даже и это не повлияет на кровлю сильнее чем эта проблема.
    КАКОЙ ОТВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ? Подскажите... Не могу найти однозначного ответа.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ответ 5: деформационный шов несложно сделать на любой кровле - подымаете фронтон по стене оного строения и делаете телескопическое примыкание со стороны другого. При особо вычурных и осложненных формах кровли может возникнуть необходимость дополнительной разуклонки, но прямыми руками и светлой в принципе выполнимо.
  10. Myenergodar
    Myenergodar
    Myenergodar
    деревня Рыболовка
    расшифруйте, пожалуйста, как это? У меня получается такие строения (на рис. показан только второй полуэтаж!): 2.JPG , где справа старое строение, слева новое, между ними шов. (Фронтоны еще не возведены).
  11. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Строю домик 6х8 для сезонного проживания из бруса 150х150. Стены уже есть. Спросила, как будут делать крышу, вот примерный план. Честно говоря, для меня это - китайская грамота. :( Хотя и пыталась читать форум. На форуме пишут, что свесы должны быть 80- 60 см :faq:
    Говорят:
    -мы всегда так делаем
    -край будет загибаться от снега
    -ветром крышу унесет
    Еще нужна ли мембрана. Мастера говорят, для садового домика не обязательна.
    Помогите, пожалуйста! не знаю у кого еще спросить. Вопрос продублирован с темы "Садовый домик для Канители".
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    1 стропило
    2 фронтон
    3 обрешетка
    4 кровельное покрытие
    5 детали узла примыкания кровля -фронтон, справа телескопическое примыкание
    6 места крепления
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Добавлю что достаточно пройти за плоскость кровли фронтоном одного строения. Второй, в принципе, нужен если только на него будет опираться коньковый прогон, но и в этом случае его не обязательно выводить за пределы пирога, или если уж очень хочется, то делать телескопическое соединение на парапетных картинах (крышке фронтона, или фронтонов) по такому же принципу.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Подскажите пожалуйста.
    собираюсь строить баню из sip панелей 6х6.
    Пол, стены и потолок первого этажа из панелей, второй этаж тоже из панелей, но не в 2500, а в 1250, панель на бок, фронтон тоже из панелей, высота до конька 3метра.
    так вот в чём вопрос.
    как сделать двухскатную крышу?
    видел как то на фотах, кладут на верх балку и по одной с каждой стороны, а на них уже крепят стропила.
    А как это всё сделать не совсем понятно.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ваше описание тоже не понятно.
