1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Мой утеплитель будет лежать между стропилами и в соприкосновении с обрешеткой только на "угловой (наклонной) части" мансарды. Горизонтальную часть утепления надо ли закрывать? Или оставить так под естесственной вентиляцией чердака через вент. окна в стенах?
  2. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Девчонки и ребята, подскажите. У нас в городе цены на бутил-каучуковый скотч бешеные. Местные говорят, что делают на двойной скотч пароизоляцию. Если я сделаю так, перехлест на двойной скотч, потом чуть ниже промажу мастикой битумной, а сам конец нахлеста еще пройдусь скотчем алюминиевым (говорят хорошо клеется). Как будет, нормально? Пароизоляция бывшая Juta - МеталлПрофиль Ютафол Н, она тканная и покрыта слоем ламината, т. е. гладкая и скотчи хорошо приклеиться должны, кто что думает?
  3. максмакс
    максмакс
    максмакс
    День добрый. после очередного заплыва на форуме встретил интересную идею. монсарда утепление по затяжкам далее холодный треугольник так вот дефузионная мембрана уложена также до затяжек выше обычная гидроизоляция как думаете на этом можно сэкономить. и еще вопросик чем посоветуете делать нижнюю ендову хотел брать оцинкованный метал но почитав форум понял что не долговечно. крыша м. ч.
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    На крыше экономить не стоит, тем более на пленках. Возьмите оцинковку с полимерным покрытием, лучше пластизол.
  5. максмакс
    максмакс
    максмакс
  6. Алекс003
    Алекс003
    Алекс003
    Вологда
    Люди добрые подскажите будет-ли перелив в воронке от хорошего дождя. Скат 13,5 м.(ширина) * 8 м (высота) угол наклона 25-30 градусов. Желоб 125мм труба 90 мм. Хватит-ли одной трубы, либо нужно еще посередине ставить?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    По технологии одна труба (даже 100 диаметра) ставится на желоб длинной не более 10 метров.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При монтаже мягкой кровле мембрана везде укладывается по утеплителю. в том числе и по горизонтальной части.
  9. Алекс003
    Алекс003
    Алекс003
    Вологда
    Спасибо за совет, но не хотел отталкиваться от технологии, т. к. ее самую разрабатывают производители, а от практики.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Как можно закрепить высокие фронтоны?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Усиливают как-то чтобы не завалились? 20 см толщины при 5 метровой высоте достаточно? Под фронтоном стена 40 см толщиной а фронтон 20 см. Мысль такая сделать выпуски арматуры из блоков фронтона и связать их с арматурой вставленной в образовавшуюся ступеньку из-за разницы толщины стены (40 см) и фронтона (20 см). Или достаточно досками усилить пока стропильную не поставил?
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Лучше исходить из площади водосбора:.1м2 водосбора-1см2 сечения водостока. В вашем случае две трубы: водосбор 108м2, сечение водотока 90мм=63,62 см2. Проблемы перегруженных водостоков чаще случаются зимой, но и в сильный дождь перелив не исключен.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот с этого и надо начинать- материал и конструкция фронтонов...- делали один монолитный домик, так там фронтон был " привязан" арматурой к ближайшей стене.
    Можно доской по диагонали к перекрытию.
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Думаю сделать как на рисунке.
