1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @канитель, для бруса делайте свесы больше- для этого достаточно опирание стропил сделать на последний венец, правда полезная площадь мансарды уменьшиться.
    Выбирать вам, но можно и по вашей схеме сделать большие свесы- нужен дополнительный пиломатериал.
    Плёнку ставьте.
    Строителям скажите- кто платит тот и музыку заказывает.
    Но вы должны понимать - за ваши бабки любой каприз.
  2. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Исправляю схему свеса. Договорились о 60 см.) Насчет пленки- поняла. Продолжу изучать мат часть:hello:
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Мне нужно, типа этого по форме, только 6х6 и крыша не из панелей, а стропильная система под утеплитель
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Profinrus, Если не будет несущей коньковой балки или перегородок в мансарде то получите проблемы.
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Так я и спрашиваю, как делать?
  6. Ogurec
    Ogurec
    Ogurec
    Донецк
    Спропила.png [Купил дом 10*8 без крыши (крыша сгорела).
    В доме есть несущее перекрытие оно выполнено из металлических балок. Несущих стен внутренних нет
    Хочу сделать датскую крышу с висячими стропилами, шаг балок 90 скажите хватит ли сечения бруса 150*100 в качестве затяжки при пролете 8 метров?.(как я понял на него будет действовать только силы растяжения) Чердак будет не жилым.
  7. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите хватит ли бруса 100х50 для стропил на сарае. размер строения 3х3 м. Крыша будет двухскатная, длина одного стропила около 150 см+ свес около 40 см.
  8. Ogurec
    Ogurec
    Ogurec
    Донецк
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    хватит.
  10. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Не подскажете, угол наклона крыши в четерехскатной шатровой, это угол по ребру пирамиды или по апофеме?
    Извиняюсь, если глупый вопрос, только начал разбираться с кровлей:um:
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это угол наклона ската- т. е. плоскости.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По идее лучше 300х50 сделать- при одинаковом расходе пиломатериала.
    Не только силы но и вес утеплителя отдеоли и людей это всё монтирующее.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чтобы дать ответ нужно не просто рисунок (тем более чужой) а так же планировки с размерами.
  14. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @Почти профи, А не подскажете, если я выбрал композитную черепицу и по проекту у меня угол ската 22°, а я его, чисто из эстетических соображений понижу до 15° какие-то проблемы могут быть? Метротайл заявляет минимальный угол ската 12°, вроде бы, вписываюсь в допуски.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пирог подкровельный нужен правильный и плёнка хорошая.
