1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    размер 6х6,на втором этаже (полумансарда) высота стен 1250 мм, высота до конька 3000 мм, внутри никаких перегородок не будет, крыша стропильная под утеплитель.
  2. Ogurec
    Ogurec
    Ogurec
    Донецк
    @Почти профи, а чем можно заменить 300*50 ?
    У нас шире 200 я не встречал пиломатериал.
  3. Ogurec
    Ogurec
    Ogurec
    Донецк
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    П
    1 Потолок мансарды на какой высоте будет ?
    2 Сечение стропил?
    3 Напомните из чего эти 1250мм стены сделаны? :hello:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы уверены что панель на ребро выдержит давление крыши с отделкой?
    Кстати какая кровля и угол наклона?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    150 х2 и сшивать фанерными накладками с 2 сторон.
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Проектов где sip панель на ребро, 1250 мм полно, НО! везде крыши делают из тех же панелей.
    а я думаю делать стропильную систему, потолка, как такового не будет, конёк будет потолком, крыша с утеплителем, пространство всё будет свободно, без перегородок? и без прямоугольного потолка.
    стропила предполагаю 150х50
  9. AlexMore
    AlexMore
    AlexMore
    Томск
    Прошу совета.
    Достался мне почти на халяву дом из пенобетона. Строил, соответственно, не я. В доме есть коробка, крыша, окна.
    Дано:
    - Дом из пенобетона Сибит (Новосибирск). По форме 9х9 в два полных этажа без мансарды. По середине разделен несущей стеной из такого же блока, что и внешние стены. Между этажами залит армопояс. Толщина стен 400.
    - Крыша вальмовая, металлочерепица. По центральной стене - коньковая балка. Мауэрлат брус 150х150. Стропила уложены довольно часто, на глаз с шагом 500-600 мм. Опираются на конек и на мауэрлат с укосинами. Фото, к сожалению нет, в выходные могу сфотографировать.
    Так вот, оказалось, что под мауэрлат не залит армопояс. В данный момент крыша крепится к дому арматурой, вбитой в 3й блок ниже от мауэрлата и притянута скрученной толстой проволокой с жилой 0.5-0.8 за стропила.
    Русский вопрос: как быть и что делать?
    Дом так стоит уже 3 года. Трещин под мауэрлатом нет. Крышу не сдуло. В голову пришло 4 способа решения:
    1. (простой) Забить и оставить все как есть, переделав только привязку, так как мешает внутренней отделке - проштробить стены, в штробах пустить эту же проволоку, для арматуры пробурить отверстие, залить его клеем для пенобетона и воткнуть в него арматуру.
    2. (чуть сложнее) Сделать по первому способу, только зацепиться за армопояс между этажами анкерными болками с крючком.
    3. (средний, дорогой) Снять последние ряды металлочерепицы (так как по-другому к мауэрлату не добраться), пробурить и воткнуть на химический анкер на 3-4 блока вглубь шпильку и к ней привязать мауэрлат.
    4. (тяжелый, очень дорогой) Выбрать пеноблок под мауэралом, залить нормальный армопояс, заанкериться к нему.
    Последний способ самый радикальный и, вроде как, правильный. Но уж очень не охота у нему прибегать. Я же склоняюсь ко второму. Что посоветуете?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @AlexMore, Фото для начала ...скорее всего небольшое усиление надо и всё.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проект в студию...риск дело благородное- как стягивать стены и выравнивать конёк есть моя тема...почитайте - пригодится.
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Я так и не понимаю, какой проект нужен?
    рисунок уже был приложен.
    размер строения 6х6,на полумансарде перегородок не будет.
    зачем мне стягивать стены?
    где ваша тема?
  13. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Посоветуйте пожалуйста недорогой утеплитель для утепления скатной крыши, Урса по 360рм2 больно дорого получается, а как я понял для скатной не каждый утеплитель подходит?
  14. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
  15. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Вопрос глупый возник. Надо ли сразу красить фронтоны и отвесы. Дом из бруса обшивать планирую года через 2. Профиль заказали Ижевский серого цвета через неделю обещали привезти. Хочется что то такого плана цвет может серый с голуба :|: (фото с нетта)
