1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Добрый день!
    Помогите советом. Переделываем крышку из керамопласта, так как предыдущие строители сделали все из вон рук плохо, конек просел, крыша течет. Также хотим поменять водосток, а после крыши через пару месяцев сделать сайдинг с утеплением. Кровля планируется холодная.
    Решили сделать крышу из металлочерепицы, саму черепицу заказали. Думал сначала делать по инструкции металлпрофиль, но читая форум понял что не все так однозначно, появились вопросы:
    1) Строители предлагают взять на обрешетку доски 25x150 не слишком широкая? На контробрешетку какие типоразмеры досок кроме 50x50 можно рассматривать?
    2) Строители сказали что под конек не стоит ставить уплотнитель, я настоял что стоит, купили ленту ПСУЛ, сейчас почитал, вроде как она не пропускает воздух и в этом случае не будет вентиляции. Стоит ли ставить этот уплотнитель?
    3) Если все-таки не ставить уплотнитель можно ли сделать что-то на подобие как я начертил на картинке? Будет ли это надежной защитой от снега, дождя, задуваемого ветром, стоит ли так сделать или есть варианты поинтереснее? Самого смущает что перекинутый под коньком лист гидроизоляции будет прижиматься к обрешетке и зазор для вентиляции будет маловат, если только этот лист делать с хорошим провисом между контробрешеткой...что посоветуете?
    4) Что касается крепления конька...его нужно крепить в верхнюю волну МЧ саморезами? К самой обрешетке не нужно притягивать?
    4) Заказали гидроизоляцию Такофол С, угол наклона скатов от 30 градусов и больше, стоит ли проклеивать нахлесты гидроизоляции? Нахлест 200мм будет достаточен?
    5) Строители предложили вывести ГИ на лобовую доску, стоящий ли это вариант?... Капельники и карнизные планки не заказывали, вот думаю может лучше оставить запас из под карниза 100мм и вывести ГИ в желоб? Либо под софиты когда будем делать сайдинг?
    6) Крепить желоб собираемся к лобовой доске, попытался начертить, получается ерунда, посмотрите приложенную картинку что не так? Желоб вышел намного ниже ската крыши. Толщина контробрешетки составляет толщину вентиляционного зазора, но получается около 50мм, этот зазор как-то декорируют или так и оставить такую щель?
    7) Можно ли закрыть вентиляционный зазор образующийся контробрешеткой лобовой доской, а вентиляцию обеспечить через софиты?
    8) Пространство под свесами строители хотят забить вагонкой. Но через пару месяцев мы планируем сделать сайдинг, я так понимаю если делать вентиляцию через софиты вагонку нужно будет отдирать?
    Прошу прощения за обрушенный поток сознания надеюсь изложил понятно)
  2. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Поясню по предыдущему посту, дом каркасно-щитовой, крыша как на рисунке (длина скатов 6900, 2800,2900):
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Слишком широкая не бывает, но 25*100 тоже хватит, На контру если не мансарда 25*25 хватит.
    Под конек ничего не нужно. вент. зазор перекрывать нельзя. Для защиты от осадков у вас есть гидра, по ней все стечет.
    Так и делают.
    По инструкции нужно.
    Обрезать гидру на середине карнизного свеса, софиты ставить с перфорацией.
    Нужна карнизная планка, вода сперва течет по черепице, затем на карнизную планку и потом желоб. Планка заходит в желоб.
    Можно, только гидру не забываем обрезать сразу за стеной.
    Не обязательно, можно поставить вент. решетки.
  4. alexsws
    alexsws
    alexsws
    А что касается гидроизоляции, если делать с нахлестом 200мм можно не проклеивать лентой?
    И еще вопрос, при монтаже кровли, на что обратить особое внимание, сделать замеры на разных этапах? Например, я хочу проверить диагонали скатов, плоскостность скатов, кстати какие отклонения геометрии допустимы?
  5. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Нужно начинать класть гидроизоляцию с конца стропил горизонтально внахлест, а потом подрезать вдоль стропил до середины карнизного свеса, чтобы пленка как бы свисала в карнизный свес я правильно понимаю? Или может лучше просто начинать класть гидроизоляцию примерно с середины карнизного свеса?
  6. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Нужно нанять строителя профессионала, для выполнения таких работ, это частая ситуация когда делают как попало, а самостоятельно Вы можете только усугубить ситуацию
  7. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Это понятно) Только бюджет не резиновый да и как распознать того самого профессионала, если я сам не рублю в этой теме. Я, например, разбираюсь в сетевых технологиях, и не спецу могу кучу лапши навешать при желании, от правды не отличишь.
    Простите за оффтоп.
  8. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @alexsws, но тут есть рекомендации, во первых порфолио всегда посмотреть можно, например вот как наших монтажников http://green.biz.ua/brigada-krovelshchikov/, не поленится посмотреть работы по близости, договора попросить подготовить и почитать их, запросить сертиффикаты и характеристики на материалы, а ещё не лишним будет попросить хотя бы на словах объяснить доступно смысл работы в целом, в данном случае на каком то из пунктов непрофессионал и отсеивается, обычно на портфолио
  9. alexsws
    alexsws
    alexsws
    @Кровельные Системы, Те люди к которым мы обратились делали крыши нескольким соседям в прошлом году мы ходили спрашивали, вроде ничего не течет, проблем нет, довольны. Но вот проконтролировать все-таки хочу, потому как доверять уже душевных сил нет, столько нам напортили разные строители до этого.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Начинать примерно с середины свеса. Главное вывести гидру за пределы стены.
  11. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Что касается карнизной планки, если ей пренебречь чем это грозит? В том случае если гидроизоляция будет выводить конденсат карнизный свес.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только эстетитка.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Tjkrd, Лучше ставить базальтовый утеплитель, а так даже эковату задувал в крышу.
  14. Василий Волков
    Василий Волков
    Василий Волков
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом.
    Есть двухэтажный загородный дом с чердаком. Крыша двускатная, с одной стороны есть "скворечник". Дом строился более 40 лет назад и с тех пор глобально не ремонтировался.
    Крыша в аварийном состоянии. Покрытие там сейчас такое - обрешетка из досок толщиной 1-2 см, потом рубероид, потом гофрированные резиновые листы (не знаю, как правильно называются).
    Решили менять обрешетку целиком и сверху укладывать какое-нибудь покрытие. Какое - не определились, в связи чем и вопрос.
    Бюджет ограничен, поэтому хотели бы по возможности сделать работу сами. Эстетика не интересует, важно, чтобы было недорого, не текло :) и можно было бы смонтировать непрофессионалам. Какое покрытие выбрать?
  15. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Что касается крепления обрешетки и контробрешетки их можно гвоздями прибивать или нужно саморезами/шурупами?
