1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Как удобней. лучше гвоздями.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Василий Волков, шифер, потом профнастил по деньгам самые дешёвые и долговечные.
    Шифер по весу тяжелее.
  3. AlexMore
    AlexMore
    AlexMore
    Томск
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @AlexMore, Вы знаете впечатление довольно хорошее.
    Распором там и не пахнет.
    А вот что за плёнка лежит поверх утеплителя на чердаке?
    Она продувается?
  5. AlexMore
    AlexMore
    AlexMore
    Томск
    Это полиэтиленовая пленка, как я понял, когда не было крыши, она лежала, сейчас надо ее убирать и утеплять чердак.
    Спасибо, что успокоили. Значит по стропилке ничего делать не буду.
    Только подскажите, пожалуйста, как крышу закрепить "чтоб не сдуло". Там на фото есть, арматура вбитая в блок и притянуто за стропило. Стоит ли тянуть трос до армопояса между 1-2 этажом или просто облагородить то что есть? Или может быть можно зацепиться за балки (они врезаны в пеноблок на всю толщину блока)?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше за армапояс, хотя бы частично, остальные за балки.
  7. AlexMore
    AlexMore
    AlexMore
    Томск
  8. Василий Волков
    Василий Волков
    Василий Волков
    Saint Petersburg, Russia
    Спасибо. Будем думать.
  9. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Назрело еще несколько вопросов. Напомню, что делаю холодную кровлю, МЧ, мансардная крыша с 3 скатами, вентиляция через карнизные софиты и конек. Картинки есть на предыдущей странице.
    1) Необходимо ли делать фронтонные свесы с вентиляцией?
    2) Собираюсь делать вентиляцию через карнизные свесы (софиты с перфорацией), собственно как часто ставить перфорированные софиты в перемешку с обычными?
    3) Необходимо ли заводить гидроизоляцию на фронтонные свесы или обрезать по габаритам дома?
    И пара теоретических вопросов
    3) Я посмотрел много схем монтажа металлочерепицы, практически везде рекомендуют на контробрешетку брать бруски 50x50 или 40x40, то есть зазор между металлочерепицей и гидроизоляцией довольно большой, а вот воздух через конек проходит лишь через небольшие щели между коньковой планкой и МЧ. Непонятно тогда зачем нужен такой большой зазор между ГИ и МЧ, оправдан ли он?
    4) И еще на многих схемах делают разрыв в гидроизоляции в зоне конька (100мм), он для вентиляции чердака нужен? Что если этот зазор не сделать, чем грозит?
  10. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Кто что может сказать о черепица roofshield плохого или хорошего?
  11. Василий Волков
    Василий Волков
    Василий Волков
    А если положить новый резиновый шифер (то, что лежит на крыше сейчас - резиновый шифер и один-два слоя рубероида)? Старый ведь продержался 40 лет, и всего одна протечка. И то потому что вовремя не заметили и не подлатали (несколько сезонов не ездили на дачу). Вроде бы резиновый шифер и дешевле выходит, и в монтаже попроще...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А он есть в продаже?...если нравится ставьте.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 да
    2 есть разные софиты - ставьте любые перфорированые, можно через 1-2шт не перфорированых, но помоему смотриться не очень.
    3 я обычно завожу- это же временная крыша сразу получается.
    3) для холодной крыши не оправдан НО торчащие саморезы из низа обрешётки могут повредить плёнку.
    4) плохой вентиляцией- там разрыв сверху накрывается полосой ГИ, которая укладывается на контробрешётку.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @legolas16, а производитель кто и что это мягкая, мч, натуральная?
  15. alexsws
    alexsws
    alexsws
    1) Как правильно организовать вентиляцию фронтонных свесов?
    2) Если обрезать ГИ сразу после стены в зоне фронтонного свеса нужно ставить перфорированный софит чтобы туда стекал конденсат или как-то еще?
