1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 можно не организовывать хватит карнизных.
    2 не обязательно.
  2. alexsws
    alexsws
    alexsws
    А на коньке между листами МЧ сколько зазор оставлять? У Уникмы в инструкции зазор 70-100, у меня конек со сторонами 165.
  3. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Мягкая черепица
  4. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Добрый день, прошу совета.
    только начал стройку.
    будет 2 полных этажа + чердак не эксплуатируемый. мягкая черепица. угол 25
    сейчас монтирую опалубку на фундамент.
    встал вопрос из чего: съемная, доска или фанера ?
    Раньше на кровлю планировал осб 3, а теперь задумался: если и на фунд, и на кровлю пустить одну и ту же фанеру (высота нужна 1290) ? осб 3 подрядчик на фунд ставить не хочет - мол развалится.
    По поводу фанеры - можно застелить пленкой (чтобы не впитывала влагу), да будут дырки от шпилек - потом заделать каким-нибудь клеем или чем-то еще.
    Цена вопроса искомого материала около 80 тыс. рублей (что на фанеру на фунд, что на осп - кровлю), не хочется переплачивать дважды.
    можно ли использовать одну и ту же фанеру сначала на фунд, а потом под кровлю ? и если да - то какую: марка / толщина ?
    заранее спасибо
  5. alexsws
    alexsws
    alexsws
    Еще вопрос такой, чем плох вывод гидроизоляции на лобовую доску? А то у меня тут спор уже со строителями назревает так как они привыкли на лобовую ее выводить, нужна аргументация. Как мне видится одна из причин это то что лобовая доска будет перекрывать доступ воздуха для вентиляции (Но в той же инструкции Металлпрофиль лобовая доска полностью перекрывает зазор), чего не будет в случае отвода конденсата с ГИ на софиты, там вентиляции будет сколько угодно. Что еще?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    50 хватит.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Много раз обсуждали- снегом не закроет, 2 ой капельник не нужен
  8. Tatysa
    Tatysa
    Tatysa
    Могилев
    Меняем шифер на металлочерепицу, расстояние между стропилами 1,5м, стропила из доски 50х200, обрешетку будем снимать и использовать на обрешетку под МЧ. Не надо ли ставить дополнительные стропила, смущает расстояние, хотя вообще крыше 20 лет
  9. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите как правильно сделать. Буду делать крышу - стропила, на них листы OSB 10 мм, а сверху профлисты. Подскажите какую мембрану нужно положить на OSB? надо ли делать зазор между OSB и профлистами или можно положить профлисты прямо на OSB? Крыша двухскатная, длина одного ската от конька до края 2 м.
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А не проще сразу деньги выкинуть ? Или подарить кому. например мне :)];). рад буду... очень.
    профлист кладется на пошаговую обрешетку, а не на осб из которого саморезы вырвет от громкого соседского чиха и просто сквозняка.
  11. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    А какую обрешетку и с каким шагом лучше сделать?
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А какой профиль, толщина метала и уклон? Снеговой район я уж по адресу при желании вычислю... это если по букварю... а так возьмите 250-400мм по осям примерно и не ошибетесь.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Посмотрите плоскость ската- может и придётся добавить- утеплять будете? если да то лучше добавить.
  14. Tatysa
    Tatysa
    Tatysa
    Могилев
    Утеплять не будем
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Tatysa, тогда можно не добавлять- вес крыши то уменьшиться.
