1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Начал утеплять мансарду, стропила 200 мм (+-10 мм), утеплитель 50 мм, получается 4 слоя, но остается зазор, подскажите, ничего страшного что пароизоляция будет не вплотную к утеплителю?
  2. ТОЧНЫЙ
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    ТОЧНЫЙ
    жаждущий знаний
    Чем посоветуете покрыть гараж и сарай? Приоритеты: нешумная, не очень горючая, желательно форма «под черепицу», легкая, прочная, достаточно бюджетная. Получился идеальный кровельный материал J
  3. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Т. е если я правильно понял, то нужно непрерывно вести пароизоляцию обходя только вертикальные балки, а горизонтальные закрывать пароизоляцией и дальше уже их обшивать по рейкам вентзазора (не помню как правильно назвать бруски аналогичные контробрешетке, но находящиеся внутри помещения)
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Не совсем понял про бруски аналогичные контробрешетке, но находящиеся внутри помещения, но смысл пароизоляции оградить несущую конструкцию от воздуха повышенной влажности...
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Будет страшно. Так что смещайте утеплитель вниз. А как так получилось, что 4 слоя по 50 меньше 200? И не перепутали вы пароизоляцию с чем-то еще? Она снизу находится. По идее лишние милиметры вверху должны остаться.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тем же, чем и дом покрыт.
    То, что Вы описАли по качествам - это гибкая черепица. :)]
  7. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Получилось так, потому что стропилины 20-21 см, и утеплитель не факт, что 50мм, может 45мм-48мм
    По поводу пароизоляции не перепутал. Утеплитель опустить вниз не могу по причине использования супердифмембраны, если опущу, то он не будет соприкасаться с ней и пар, что нечаянно попадет в утеплитель будет оседать на нем, а не на мембране.
    Как вариант, можно пароизоляцией обойти эти выступы стропил, какбы обернуть их (как на рисунке)?
    А еще вопрос, а чем страшен зазор между пароизоляцией и утеплителем?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Напишите марку СД мембраны - некоторые из них допускают использование не в плотную к утеплителю.
  9. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Tyvek то-ли Soft, то-ли Solid
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если Solid, то укладка с зазором допускается. Soft - не рекомендуется.
  11. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Спасибо за информацию, только вот уже что за пленка не узнать :) Это было прошлым летом, жаль... Так чем же страшно растояние от утеплителя?
    А еще меня волнует элемент, что на рисунке. Как его сделать не понимаю (именно пароизоляцию), предположил так как на рисунке, правильно? Или разрезать тот утеплитель, что внизу лежит на перекрытии и довести пленку до деревянной подшивке потолка?
  12. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    К предыдущему сообщению: второй вариант.
    Какой будет правильнее?
  13. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Бруски я имел ввиду для создания воздушного зазора между пароизоляцией и финишной отделкой ... ну там вагонкой или еще чем-то. А вот несущие конструкции вроде как не все закрываются пароизоляцией ... те же вертикальные балки у вас на фото не закрыты
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно но смысла нет- поставьте диагональную доску, от конька - потом крышей привяжется фронтон.
  15. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Наверное придется делать как на втором моем рисунке, я думаю так будет логичнее, просто завтра буду продолжать утеплять, если можно оставить как на первом рисунке, то остановите меня, чтобы не делал я лишней работы (утеплитель на перекрытии лежит уже и его тогда разрезать придется)
