1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так всетаки есть за что волноваться? Где вы там цельную стенку увидели?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Poolprofi, С одной стороны дома у вас крыльцо а с другой ровная стена- вот она и есть цельная.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    а что с ней не так? Там все по учебнику сделано. Стропила на перекрытие опираются + подпорки как над крыльцом. Т. е. там по всей длине стены сделано как над крыльцом.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Poolprofi, Прошу прощения- у вас всё ОК, стенка никуда не уедет.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо за ответы. На этом вопрос со стропилкой закрываем :)
  6. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Здравствуйте, профессионалы.
    Возник вопрос по кровельной тематике.
    У меня имеется обратный излом крыши, к части стены дома пристроен тамбур. Угол наклона ската крыши дома 35, далее излом и там угол градусов 16. Кровля будет металлочерепица.
    Кровельщики стропила тамбура соединили со стропилами крыши вровень как на рисунке, и говорят, что на месте излома нижний край металлочерепицы (штатный рез) они обрежут и все остальное сделают как по схеме на рисунке. Это необходимо, так как требуется обеспечить карнизный свес на верхнем скате. Это нормальное решение и я напрасно переживаю насчет этого узла?
    Или же если обойтись без подрезки и сделать узел карниза как на рисунке. Кровельщики говорят, что они так карниз никому еще не делали (когда штатный рез находится поверх карнизной планки и вода в водосток попадает с карнизной планки) и неизвестно как такой узел будет смотреться.
    Или все-таки правильно сделать так, чтобы стропила нижнего ската были см на 5 ниже стропил верхнего ската.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @BeVaS, Где написано рис. 2 более правильно- только примыкание заводим выше (до 2 обрешётины), или полосу наплавляйки туда ставим, чтобы весной когда в месте перелома таит сугроб - вода не потекла вверх под кровлю.
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Почти профи, а подрезку металла делаете? или нижнее стропило примыкания опускать ниже надо?
    Мне чтобы обеспечить карнизный свес на продолжении верхнего ската, если брать рисунок с надписью рис. 2, то на этом рисунке лист металлочерепицы нужно пускать ниже и на переломе обрезать его. Получается на переломе (изгибе) будут подрезанные листы, а за перегибом они будут неподрезанными и обеспечивать стандартный карнизный свес.
    Мне вариант с подрезанием как то не особо нравится. Или же согласиться как кровельщики предлагают делать?
  9. Михаллыч
    Михаллыч
    Михаллыч
    Московская область
  10. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    ... иногда кто "сомневается " в надёжности таких узлов - делает жёлоб .
  11. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А почему не нравится- иногда мч можно изогнуть, может это решить на месте...тем более правильно подрезав можно сделать минимальные щели.
    Смотрите какая часть кровли "невидимая" то над той и изгаляться.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Михаллыч, да...такими свесами только уродуется дом.
    А какие хотите нарастить -фронтонные или карнизные?
  14. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Подскажите пож-та, куда все таки нужно заводить гидроизоляцию - в карниз (вариант №1) или обязательно в желоб (вариант №2)?
    спасибо @мореход, за картинки, взял с поста #1638
    Если завести в карниз не будет ли гнить деревянный каркас карниза или как говорится "на мой век хватит"?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Покупатель, Если будет пластиковый софит то делайте слив на него- только обязательно ставьте перфорированный.
