1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Не судите строго за вопрос. Для закрытия отверстий при укладке ондулина (в частности со стороны карниза) используется универсальный заполнитель. Допустимо ли для этих целей использовать покрывающий фартук, который используется для примыкания кровли к стене? Соответственно перевернув его.
  2. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    планирую профнастилом, может самому его просверлить аккуратно? А то что каркас все равно деревянный - не будет сильно будет мокнуть?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не советую- должно быть движение воздуха.
  4. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Воздух должен по идее из карнизного пространства через гидроизоляцию поступать, или на крайняк отверстия просверлить под волнами. Зато не нужна будет карнизная планка.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @alexandroma, А зачем ондулину карнизная планка?
  6. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Вообще да, наверное перемудрилово получается. Просто по ошибке был куплен покрывающий фартук. Вот думал примострячить его или обратно сдать в магазин. Спасибо за совет.
  7. Михаллыч
    Михаллыч
    Михаллыч
    Московская область
    В первую очередь карнизные. И если с деревяшками какие то фантазии есть, то каким образом наращивается кровля не очень представляю.
  8. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Еще вопрос на который не смог найти ответ. Двухскатная крыша, ветрогидрозащита вверху кровли (на коньке) соединяется или должен быть зазор. Я с одного ската сделал внахлест на другой и проклеил двухсторонним скотчем для изоспана.
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Кровельщики на края стропил набили рейки контробрешетки. Спросил для чего они так сделали. Сказали, что гидроизоляция будет выходить на эти контррейки, т. е. от конька до конца ската гидроизоляция под контррейкой и в конце выводят над рейкой, типа как на рисунке. Я встречал подобные решения, но не уверен, что это самый лучший вариант. Ведь таким образом в конце создается типа желоба и уменьшается вентзазор. Или данная схема рабочая?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря какая крыша- чердак или мансарда.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не самая лучшая НО рабочая- слишком много факторов надо учитывать на месте- т. е. проект, условия и т. д.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А есть ещё такие же листы профнастила...нарезать и подсунуть.
    В любом случае вам нужны леса- рассмотрите покупку, они не очень дорогие, но стройка у вас не быстрая чтобы брать в аренду.
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    А лучший вариант - гидроизоляция полностью под контробрешеткой?
    Вопрос снят. Нашел хорошую статью как правильно делать.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, но повторю- надо смотреть нюансы, в ВАШЕМ случае это может не лучший вариант.
  15. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Крыша утепленная, мансарда
