1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @alexandroma, тогда придётся вашу проклейку удалить- вообще то нужна схема утепления или фото.
  2. Михаллыч
    Михаллыч
    Михаллыч
    Московская область
  3. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Насчет мансарды наверное я погорячился. Обычная двухскатная утепленная крыша
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @alexandroma, Утеплённая - подразумевает мансарду, у вас утепление до конька?
  5. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Так точно
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если сд мембрана то проклейку можно оставить.
  7. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Подскажите пожалуйста, как с лучше сделать декоративные балки при подшивки свеса фронтона. как на фото.
    У меня только 1 вариант, взять брус сделать в нем пропилы с расстоянием в шаг стропил (58 см) и прикрутить на уголки к стропилам, чтобы был ниже подшивки свеса, а потом зашить вагонкой.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @PhenixSPB, А почему их сделать НЕ декоративными?
  9. Mashustik
    Mashustik
    Тянусь к прекрасному
    Mashustik
    Ярославль
    Добрый день! Очень нужен совет по кровле, выдержит ли такая конструкция или нужна какая-то принципиально другая крыша или в этой что-то добавить?
    Дом из газосиликатных блоков 400 мм. Перекрытие ЖБ плиты. 1 этаж. Крышу хотим мансардную такого типа, с 3-мя фронтонами, но без внутренней капитальной стены:
    Вот схема, на которой только капитальные стены:
    Хочется минимизировать разного рода столбы и подкосы внутри помещения, чтобы осталось максимум пространства, но без ущерба для прочности конструкции. Кровлю планируем мягкую черепицу, утепление по контуру помещения, оставим холодные треугольники в коньке и по бокам.
    Проблема в том, что очень уж большие пролеты получаются 8 м и 9,82 м. Считали на калькуляторе стропила. xls, но там не создать такую схему, хотя если считать по вкладке "арка", вроде как условия выполняются при использовании над большим пролетом стяжки 200*200, но мы, наверное, не до конца понимаем этот калькулятор, хотя все нагрузки вроде собраны...
    Сейчас заливаем армопояс по стенам, через неделю монтируем плиты и надо делать фронтоны, если такой вариант кровли возможен. Времени как всегда в обрез. Изначально планировали 2 полных этажа и вальмовую холодную крышу, на неё и проект и расчет был, но так сложились обстоятельства с деньгами, что пришлось делать 1 этаж и мансарду, а сейчас сезон и проект сделать уже не представляется возможным. Кровельщиков пока нашли только таких, которые "всем так делали и никто не жаловался" и которые не видят необходимости вообще ставить какие-то подпорки, хватит стяжки сверху и всё...
  10. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Еще раз доброго всем дня. Ответ на свой вопрос может уже где то есть, но не могу найти. Про очередность выполнения работ не будем, приоритет но было накрыть крышу до дождей, теперь начинаю утеплять и оформлять карниз. 1 Необходимо зашить пространство между стропильными ногами и верхним венцом. Назову ее перегородкой, логично было бы установить ее в положении 1, утеплитель заполнит лучше пространство. Возможно я не прав, поправьте. 2. Подшивку карниза решил делать из доски, возможно дешевле из профиля или надежнее не знаю. Кто обсчитывал подскажите все за и против. 3. Водосток скорее всего будет, но пока на задний план. Открыл для себя такие элементы как капельник, карнизная планка. Это все может по "Фэн-шую" но чтобы потом не переделывать спрашиваю, если упустить эти элементы катастрофы не произойдет в моей баньке? 4. И наконец торец конькового элемента для Ондулина подразумевает какую либо заглушку (не встречал ни где). или самому смастрячить из подручного материала (с отверстиями для вентиляции) иначе к чему все эти торцевые уплотнители (под коньком тоже проложил).
    Спасибо за внимание, картинка прилагается.
  11. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Добрый день.
    Ситуация такая-обрешетка и контробрешетка сделаны из бруса 50*50 и доски 28*100 сшагом 350 (по осям).
    Выносы сделаны 70 и 65 см (по фронтонам)- как то вышло очень хлюпенько и боюсь они не выдержат нагрузки снега.
    ДОСТАТОЧНО ли будет - если я сделаю дополнительно рядом еще обрешетку по одной доски 28*100 (длинной 1,7 м-чтобы крепилась за две стропилы или надо делать 2 доп. доски) ? Какие есть еще варианты (дом каркасник)
    Или рядом сделать выпилы в контробрешетке и положить уже одну доску 50 (дублирующую)
  12. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    День добрый.
    Подскажите. Крыша простая, двускатная (прямоугольная). По длине (коньку) будет ложится 7-мь листов металлочерепицы от Метал Профиль, ее размеры в ширину рабочая 1100 мм, габаритная 1180. Менеджера мне умножают 1100*7, и говорят что надо длину 7700 по коньку. Но там же больше надо, а то я сейчас подпилю на 7700 и мне не хватит)... Сколько получится длина по коньку?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @kpe4et, 7 листов - 7,79 по коньку.
  14. kpe4et
    kpe4et
    kpe4et
    Спасибо.
    И еще вопросик.
    Листы на 7,79 м, а обрешетка ровно в этот же размер?
    А то у соседа в саду посмотрел, один в один размер сделал, в итоге торцевая планка как то коряво прикручена (если даже сравнивать с картинкой ниже). По картинке от уникмы вроде есть расстояние, но сколько не указано (и наверное зависит от размера самой планки, своей я не помню, но как мне говорили стандартная...).
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @kpe4et, Обрешетку делайте с запасом - потом можно отрезать.
