1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    ну да многоват вылет. Можно к обрешётке снизу перпендикулярно по толщине фронтона прикрутить дополнительно досточки. Уже жёстче будет. :)
  2. valentinah
    valentinah
    valentinah
    Здравствуйте, простите пожалуйста за дурацкий вопрос, но все же, прочитала про кровлю крыши профнастилом. Собственно вопрос - какие бывают виды профнастила? И какой лучше для деревянного дома?
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Из чего сделан дом не суть важно. Главное уклон крыши. Чем меньше уклон тем выше должна быть гофра у проф. листа. Если у вас угол кровли не меньше 15 градусов берите проф. лист какой больше внешне нравится. С 35 гофрой наверное подойдет.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Их в любом случае надо смонтировать что-бы было к чему карниз подшивать.
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Уважаемые профи, разъясните, как грамотно сделать гидроизоляцию в месте выхода вентиляционной шахты.
    Прочитал, что делается фартук, а под него еще и галстук с отбортовкой. Покрытие у меня металлочерепица.
    Для галстука пойдет лист оцинковки? Под металлочерепицей галстук торчать бугром не будет? Или под этот галстук обрешетку рубанком надо подтачивать?
  6. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Уважаемые профи, еще вопрос просвятите пож-та: у меня строители обрешетку говорили сделали под шаг м/черепицы, но по факту монтажа черепица везде по разному легла. А так визуально крыша ровная. Так должна она одним и тем же местом ложиться на обрешетку?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Покупатель, Скорее всего - ошибка с первым шагом (от карниза) обрешетки. Он должен быть меньше 350 мм
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь хороший видеоролик по монтажу металлочерепицы.
  9. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    Имею вопрос к знающим по плоской кровле.
    Строю вот такую сарайку:
    Планировался следующий пирог (изнутри-наружу):
    - ГКЛ
    - Обрешетка 25
    - парозащита
    - каменная вата по стропилам 150
    - СДМ
    - Обрешетка 50
    - ОСБ 12
    - подкладочный ковер
    - мягкая черепица
    При консультации с поставщиком кровельных материалов открыл для себя новое знание - при угле кровле меньше 15 гр. (у меня 6 гр.) только сплошная рулонная кровля, МЧ, профлист, мягкая кровля не катят.
    По совету поставщика закуплен Техноэласт ЭКП с крупной обсыпкой. Материал наплавляемый, поэтому поверх ОСБ будет уложена гладкая оцинковка, дальше наплавка.
    Перерыл всю доступную документацию Технониколя, но так и не нашел ответы на вопросы:
    1. нужно ли наносить перед наплавкой праймер или мастику на оцинковку? на ОСБ под оцинковкой?
    2. на схемах в руководствах Технониколи при укладке похожего рулонного материала Техноэласт-С на ОСБ в кровельном пироге между мембранной и ОСБ вентзазор вообще не предусмотрен. Нужно мне его оставлять (используется СДМ по утеплителю) и если да, то какой? У меня жесткое ограничение по общей высоте чем он будет меньше - тем лучше!
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мягкая кровля "кАтит", при условии сплошного подстилающего ковра (требуется "наплавляйка"), а уж под МЧ и Профлист, вообще нет проблем - желательно, что бы "карты" листов были на всю длину, или перехлест минимум 200-250 мм. (от возможного капилярного подсоса).
    Далее по пунктам:
    1, 2, 3,4 - верно.
    5. Можно СДМ, но дорого - проще любую ветрозащиту, вплоть до агроволокна.
    6. Контр-обрешетка! Минимум высоты 60 мм! и прямо по ней OSB (если позволяет шаг стропил).
    7,8 - верно.
    Далее по вопросам:
    1. НЕТ!
    2. Вентзазор ОБЯЗАТЕЛЬНО! + Коньковый аэратор
  11. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    А почему 60? Везде пишут 50.
    А это что за зверь? Крыша то односкатная! Я думаю будет достаточно закрыть продухи между обрешеткой сеткой и прикрыть фасадной планкой от снега.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Везьде пишут, исходя их "стандартного" сортамента "армянского" леса.
    С аэратором - лопухнулся...:aga:
  13. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Добрый день.
    Стройка дома постепенно подходит к крыше. Дом 9 на 9. Фасад.png Стены 2 этажа из арболита 30 см, центральная несущая. Этаж полумансардный. Наружные стены 1,8м, центральная 2,5 м.
    На центральной стене стойки из бруса, 150х150 на них конек из двух досок 50х200 (50х150), стропила 50х200 через 58 см. На мауэрлат брус 100х150.
    Угол наклона крыши 41 градус, рассчитывал чтоб уложиться в длину стропил (без кобылок) 6 метров.
    Стропила.png Снеговая нагрузка
    Ижевск
    2,50 (250)
    При расчете стропильной системы возникли вопросы:
    1. Надо ли армировать стены под мауэрлат и центральную стену, если неразрывного армопояса все равно не получится.
    2. Строители сказали, чтоб не заворачивался с разнокалиберным деревом и брал доску 50х150, из нее все и сделают. Возникли сомнения хватит ли доски на 150 или все таки на 200 сделать?
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Брус на крыше почти всегда лишний, хватит одной доски на 150.
    А зачем такой конек? там доски на 150 вполне хватит, стойки чаще ставить и все.
    На 150 хватит. На 200 делают когда хотят утеплить 20 см.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Противоречивое мнение- исходят из нагрузок.
    Может там ЦПЧ будет?
