1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В основном зависит от угла наклона и длинны ската вдоль стропил- движение воздуха зависит от разницы давления.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Наплавлять, если аккуратно, можно и на осб.
  3. chernuha
    chernuha
    chernuha
    Набережные Челны
    День добрый. Требуется подсказка или помощь в вопросе о крыше.
    на что правильнее опереть кровлю первого этажа? не было бы второго этажа, знал бы как сделать) Стропила 50*200 с шагом 600. Наклон крыши 11 градусов у первого и второго этажа. средняя стена несущая. Видится следующее. стропила крыши первого этажа опираются на брусок в месте 1. в месте 2 стропило прибивается к доске, которая крепится к перекрытию первого этажа и стойкам каркаса 2го этажа. p. s. двускатку не хочу делать. т. к. с двумя окнами второй этаж будет очень темным ибо окна второго этажа в односкатной крыше будут с солнечной стороны.
  4. chernuha
    chernuha
    chernuha
    Набережные Челны
  5. xitur
    xitur
    xitur
    Тюмень
    Добрый вечер!
    Подскажите совет!
    Сруб 5-8 на нем делаем мансардную крышу 4 ската утепленная.
    Нанял бригаду. Они мне сделали: поставили стропила, обрешетку, потом гидроизоляцию положили закрепили бруском размером 18*35 и на брусок профнастил.
    Скажите правильно сделали? Половина сделано. Вот теперь сомнения правильно сделали или нет.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Неправильно, т. к., если будет утеплитель между стропил, то поверх утеплителя требуется мембрана и вентзазор, который устраивается контр-обрешеткой, а тут...:close:
    Вобщем, пирог для утепленной кровли (изнутри наружу):
    - внутренняя отделка
    - пароизоляция
    - утеплитель в стропилах
    - СДМ (супердиффмембрана)
    - конр-обрешетка (40-50 мм высотой)
    - обрешетка
    - профнастил.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Зачем там брусок- кладите стропила сразу на стену + крепление с лагами потолка.
    2 Крепите сразу к стойкам 2 этажа- внутри стены поставив брусок 50х50 ПОД стропило для страховки.
  8. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Подскажите, пожалуйста по кровле. Есть для варианта одноэтажного дома 8х10 с мансардой. Мансарда будет поднята на 100-125см.
    Дом из газосиликатных блоков. Вариант А: наружные стены из блока 40см (чёрные). Внутренние стены 20см (зелёные) и 30см (красные). Жёлтым показан конёк крыши. Синим и голубым деревянные балки перекрытий или плиты. Рядом план фундамента. Вариант Б: наружные стены из блока 40см (чёрные), фиолетовым перегородки 15см, несущая стена 25-30см (оранжевым), жёлтым тоже конёк крыши и рядом план фундамента. Вопрос: в каком случае кровлю сделать проще (дешевле). Хочу мягкую черепицу, утепление 20см, стропила 200х40 или 200х50.
  9. Piogg
    Piogg
    Piogg
    Да, угол наклона крыши хочу небольшой 30-35 градусов.
  10. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Специалисты подскажите. Пока не уложен утеплитель на кровле, возник вопрос: Нужно ли щели между доской переборной (так ее назвал п. 2) стропилами и верхним венцом запенивать, или должна быть вентиляция утеплителя.
  11. chernuha
    chernuha
    chernuha
    Набережные Челны
    Спасибо большое.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Переборкой.
    Смотря какой утеплитей...если маты то не надо.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  14. Defin
    Defin
    Defin
    Доброго дня! Укладывается кровля металлочерепица Монтеррей люкс. Вопрос: как правильно организовать те места на кровле, где планируется вывод труб от камина+вентканалы. Дилемма: оставить плоский лист, сделав на нем кайму для сопряжения листов в верху и внизу, или пустить плоский лист поверх собранной кровли - от конька вниз, вдоль места предполагаемого прохода трубы? Трубы - металл, сендвич и вентканалы, над кровлей планирую собрать в виде общего короба со сторонами 40х70 вдоль ската кровли.
    Спасибо.
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    У Вас стропила скользящие ?
