1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    А зачем утеплять до конька ? почему не по чердачным перекрытиям, а выше "холодный треугольник, и потолок нормальный будет?
  2. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Да
  3. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    До конька, потому что потолка общего не будет. Потолок только в парной и душевой комнатах, а комната отдыха без потолка, только утепленная к ровля над ней и парной с душевой. Может по картинкам понятнее будет
  4. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Как вы считаете после нагрузки "кровельным пирогом" на стропилку измениться положение тепловой доски или как Вы ее называли " переборки" ? Имеются инструкции по решению этого вопроса, так же и утеплитель и паро-пленка так же сместиться вместе со стропильной ногой и в коньке будет мостик холода, Вы задавались этим вопросом ?
  5. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Пока нет, вот поэтому и возникают вопросы. Ткните где найти эти инструкции, что бы не наступить на грабли в дальнейшем. А если в районе середины стропильной ноги еще набить такие доски - переборки, предотвратит это смещение утеплителя ? Мне почему то казалось, что скользящие стропила делают чтобы при усадке сруба не было перекоса кровли. Каким образом могут сместиться стропильные ноги, не совсем понятно, сруб устоялся. Может фото прояснит ситуацию. Или я не правильно трактую определение скользящие стропила. Буду благодарен за любой совет.
  6. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Дополню, если набить бруски поперек стропил (черновая подшивка потолка) и проложить между ними утеплитель, возможно это спасет от мостиков холода.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поищите- это один из самых задаваемых вопросов.
  8. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Написал в "Вопросах по стропилам", но там что-то затишье, я думаю если здесь продублирую то не сразу нарвусь на ... :|:
    Планирую стропильные фермы из 50*200. Размер ширина 11,4м высота 2,6м. Стропила 6,0м.
    Вот такой чертёж и вопросы:
    1. Стропила врезается в затяжку зубом. С боков обшивается фанерой 12мм и пробивается 70мм ершоными гвоздями с двух сторон.
    2. Вылет затяжки за стену 1,0м. Над стеной вставляем распорную стойку из бруса 50*150 между затяжкой и стропилиной и также с двух сторон обшиваем фанерой.
    3. Стропила в коньке соединяются встык и ставится стойка с опиранием на затяжку. Стойка из бруса 50*150. Также обшиваем фанерой с двух сторон.
    4. Затяжка делается из двух брусов соединенных встык. Соединение лежит на несущем ригеле. Сверху опирается стойка от конька. Обшиваем фанерой. Вот здесь вариант - А можно брусы затяжки соединить внахлест?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Добавлю вопросы ...
    5. Торец затяжки может сразу имеет смысл как-то подрезать. Чтобы потом не скакать по лесам. Наверное это зависит чем будет крыться и какая водосборная система будет?
    6. Сначала планировал металлочерепичу, но начитался, посчитал кровные и решил что потяну натуральную черепицу. Но так как оперативно не готов это делать, а гидроизоляция нужна, то что мне сделать сейчас? - Конкретно, ответ на вопрос "Если стропила готовы, а черепицей будем перекрывать только через 3-12 месяцев - что сейчас сделать?" ... смешно конечно - стропильные фермы ещё не готовы ... :|:
  12. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Почти профи, добрый вечер! Вопрос, как можно облагородить такую крышу? Крыша не течет, шифер лежит просто на брусках, укрепленных гвоздями на стропилах. Хотелось бы перекрыть и выровнять конек, не меняя стропила. Конек с этой стороны на фото опустился, так как дом просел. Фото подробнее нет.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2. хватит 100х50
    4. можно, даже лучше- только на фронтонах встык.
    5. да, зависит и от внешнего вида.
    6. банер б. у. пилитилен.
    Вы уверены что ваш ригель выдержит ТАКУЮ нагрузку?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дом выравнивайте.
  15. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Почти профи, уже подняли и подлили фундамент, но крыша не выровнялась шифер висит на гвоздях, говорят очень опасно.
