1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Рогожина Галина, По таким фото сложно что то конкретно сказать- я вам в личку телефон скину - попробую объяснить.
  2. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Сейчас можно позвонить?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  4. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Подскажите, какие шурупы крутить в обрешетку и котробрешетку для черепичной кровли и по сколько?
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я контробрешетку прибивал всего на 2 гвоздя, а вот уже обрешетку крутил 76 шурупом через контробрешетку в стропила. Но практика показала, т. к. применялся уплотнитель вместе с контробрешеткой, то он не дает плотно прилечь самой контробрешетке. Её как бы нужно притянуть к мембране. Поэтому всю контробрешетку прикручу на 51 шуруп.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Т. е. все внутренние фермы затяжки состыковать внахлест, а страпилы встык? При таком варианте как должны распологаться узлы опора страпилы на затяжку (там где зуб) - на одной прямой? или со смещением? Т. е. какой брус будет "искривляться" стропилы или затяжки? Хотя на таком размере 5,5метров смещение на 50мм никакого эффекта наверное не даст ...
    Просто настелить на страпилы? Или обрешётку и потом баннер? Или ... :flag:
    В качестве ригеля выступает "усиленная ферма". Точно такая-же стоит в перекрытии между первым и вторым этажём. Сначала был косяк и ферма прогнулась, но потом дополнительно усилили и теперь уже под полной нагрузкой она стоит отлично. Впридачу я всё-таки рассчитываю, что нагрузка чердачного перекрытия будет поменьше чем перекрытия этажа ... или зря рассчитываю?
    Да, забыл ещё написать, что посередине стропил между затяжкой и стропилой будет вставлена ферма на всю ширину чердака через все стропильные фермы. Клиньями между фермой и стропилой будет корректироваться прогиб стропил.
  7. Megameg
    Megameg
    Megameg
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Короткий вопрос спецам, а то поиск по инету только рекламу вываливает.
    Правильно ли я понимаю, что лучше добавить немного денег и взять клик-фальц чем профнастил?
    С плюсами-минусами профнастила разобрался, плюсы клик-фальца тоже очевидны. А вот какие у него минусы?
    Да, минимальный угол крыши около 15 градусов.
    Спасибо.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Контру нужно бить гвоздем, с двойной длинной прибиваемого материала, т. е. 90-100. Шаг боя ~ 50 см.
    Обрешетка обрешетке рознь...если 50*50, то минимум 90-ё гвоздь, а если 30-ка - то гвоздь 70.
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Требуется совет ! Строители убрали временную кровлю, решили поменять стропила которые повело, стропила сняли, но пошли дожди и ветры, в результате без стропил фронтоны наклонились и конек ушел по горизонтали на 25-30 см ! Что де
  10. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    да обрешетка 50х50.
    а если шурупами? по два в обрешетку 120 вариант?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пускай исправляют.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Минус в повышенном шуме- мало рёбер жёсткости.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сначала обрешётку конечно.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Получается, что это будет временная обрешётка - потом её снимать и делать как нужно - гидроизоляция, контробрешётка, обрешётка, черепица?
  15. Розина
    Розина
    Розина
    Киров
    Доброго времени суток всем.
    Год назад монтировали новую крышу, увы - сами виноваты проглядели. Строители не проложили паро-ветро-гидроизоляционную пленку, металлочерепица положена прямо на дерево. Фронтоны не подшиты. Вообщем зимой-весной с нее капало, с кем консультировались - говорят, надо черепицу убирать прокладывать пленку и потом снова монтировать. Иного варианта нет? Да в будущем (очччень далеком) планировали утепленную мансарду (крыша четырехскатка), но пока будет достаточно холодного чердака
