1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет, делайте сразу правильно только сверху накройте временным покрытием.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Розина, Вы знаете что задаваемый вопрос вами САМЫЙ частый из всех?
  3. Mashustik
    Mashustik
    Тянусь к прекрасному
    Mashustik
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, хватит ли нам стянуть стропила стяжкой и на расстоянии 1,6 метра от наружной стены поставить подкосы с опорой на лежень, который будет опираться на капитальные стены? Или лучше добавить ещё столбы под коньковый погон?
    И ещё дурацкий вопрос, о ответ мне на такой не встретился: можно ли сделать опоры под коньковый прогон, а потом между опорами заложить пространство газосиликатными блоками, чтобы получилась межкомнатная перегородка?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Правильно :faq: - т. е. сразу делать гидроизоляцию+контрбрус+обрешётку и на неё баннер?
    А как быть если я всё-таки надумаю керамику класть? Ведь под керамику кладётся обрешётка не доска а брусок. Впридачу шаг бруска будет опеределён когда будет конкретная модель черепицы ... ?
    Потом ещё один момент - пленка гидроизоляции я как-то переживаю, что если что с банером, то и ей кранты, а вот её заменять уже приятного мало? :flag:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подумал-подумал и пришла в голову такая мысль -
    А что если мне убрать центральную стойку, которая под конёк. И сделать дополнительную затяжку где-то на уровне середины стропил?
    Вот картинку сделал. Сразу опять вопрос по конструкции если такой вариант имеет право на жизнь - эту затяжку лучше накладной делать или встык с фанерными накладками?
  6. Розина
    Розина
    Розина
    Киров
    Наверное, Вам лучше знать. Я ведь почитала - но только в одном месте наткнулась на ответ, что тоже надо все перестилать. Может есть где вкладочка типа "Ликбез, ответы на часто задаваемые вопросы"? ткните носом если не сложно, а так тогда буду еще читать:(
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если чердак, то можно так оставить.
    Если мансарда надо переделывать.
    Я бы в вашем случае так оставил, до мансарды дело может не дойдет. А вот когда дойдет тогда и будете думать. Там тоже варианты есть без демонтажа черепицы.
  8. Розина
    Розина
    Розина
    Киров
    Спасибо большое за ответ, да до мансарды дело может дойти лет так через ...дцать. А Сейчас что сделать чтоб не капало, утеплить потолок - пол чердака? Он был утеплен но так: на 1 половине дома покидана (именно бездарно покидана) эковата пластами поверх ОСП, на второй был старый крерамзит на старых деревянных перекрытиях. Но дом почти не допился зимой - немного обогревателем, когда муж там работал.
  9. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Подскажите форму крыши для двухэтажного дома размером 10 на 10 метров. Простая двухскатная будет убого смотреться. Вальмовая вообще как изба. Желательно чтобы без фронтонов. Может быть какая-нибудь башня на одном из углов? Может быть свесы сделать побольше? WP_2.jpg
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Утеплить чердак опилками, эковатой, мин. плитой что больше нравится. Накрыть сверху ветрозащитой. И все, то количество конденсата большого вреда не нанесет. Главное что-бы вентиляция на чердаке была.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот вот...как раз свесами и перекроете окошки.
    Делайте полувальму с кукушками...или к архитектору за картинками и с толстым кошельком.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы уж определяйтесь сами- баннер если и порвётся то без проблем- плёнка боится только солнышка (ультрафиолета).
  13. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите, можно ли резать переднюю кромку металлочерепицы, если крыша имеет такую форму
  14. Розина
    Розина
    Розина
    Киров
    Спасибо за ответ, а пароизоляцию под низ утеплителя надо класть?
  15. sipik
    sipik
    sipik
    Посоветуйте, что делать. Крыша - металлочерепица, холодная, вальмовая. Общался с кровельщиками про вентиляцию крыши, говорят там жара и так все просохнет, но меня этот ответ не устроил. Как лучше сделать вентиляцию на чердаке. Я так понимаю, что вся крыша будет обтянута гидроизоляцией. И внутри будет что то типа парника.
    Я буду ставить потом софиты с перфорацией, но что делать наверху, под коньком?
