1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Гидроизоляция ОБЯЗАНА не доходить до конька по 4-5 см. с каждой стороны. Вот это и есть вентиляция, хотя, для вальмы предпочтительно еще и слуховые окна, но это уже зависит от размера дома.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Разумеется
  3. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    Здравствуйте Имеет ли на "жизнь" такое потолочное перекрытие. Однокатная крыша
    1. Меня интересует можно ли выносить балки перекрытия на улицу, используя ввиде свеса ?
    2. Использовать 50х200 ввиде мауэрлата, ложим разумеется сплашмя. А на нее балка перекрытия, скрепленная металлическими уголками?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нежелательно...может низ фальцем сделать?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  6. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    :) Говорите по людски, гладким листом соединённые между собой стоячим фальцем :|:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я не спец по фальцевой кровле.
    П. С. на ТЫ вроде не переходили?
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Эмм как интересно, и где это обязанность у нее прописана?
    И на жилой мансарде вы тоже оставляете зазоры на коньке? Или вы продаете материал?
  9. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Извиняюсь .
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Эм-м-м, как бы это подоходчивее выразиться...: Угадайте с 3-х раз, если снизу "заходит" воздух, что ему требуется для его выхода "вверху"? Правильно: щель/отверстие/дырка и т. д...
    Материалами не торгую, но очень удивлен, что вы, проводя кровельные работы, не знаете о такой простом требовании. Жаль ваших заказчиков ...
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Идем дальше. Повышаем общий уровень развития пресыщенных ненужной информацией обывателей.
    А вот на 1 и 2 мембранах мы так же не доводим до конька? Или делаем перехлесты с проклейкой?
    И еще хотелось бы увидеть (ссылку дайте) на те устаревшие чудо мембраны которые давно необходимо было укладывать через зазор между утеплителем.
  12. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Здравствуйте. Постройка 6 на 3 метра, мансарда. Внизу - баня и кухня, вверху спальня в мансарде. Высота стены 3 метра на фундаменте МЗЛФ. Вверху армопояс под мауэрлат. Вопрос в следующем: жара стоит, заливка бетона плохо получилась, в некоторых местах нет бетона. Хотел жестко стропила крепить к мауэрлату, теперь придется сделать "плавающую" систему. Подскажите, пожалуйста, какие крепежные элементы использовать. Размер мауэрлата 50х200х7000, стропила 50х100х3000, утепленная кровля минватой, покрытие гибкой черепицей. Угол наклона стропил 45 градусов относительно вертикали. Вот фото постройки: 20140729-0003.jpeg Правильно сделан угол 20140720-0002.jpeg
  13. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Если сравнивать металлочерепицу, фальц и профлист, какое из этих покрытий предпочтительнее с точки зрения снижения снеговой нагрузки?
  14. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    А в чём это самое "снижение" Вы подразумеваете ? В сходе, на пролом в плоскости ... В каких конкретно условиях ?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 будет ли внутри перегородка.
    2 Насколько подняты стены в мансарде и какая высота потолка.
    3 зачем ВАМ:ogo: плавающая система...и что ЭТО за система.
