1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А что у вас будет лежать поверх утеплителя на полу?
  2. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Поверх утеплителя будет обрешетка и фанера, без пленок, потом ламинат
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы ветрозащиту поставил.
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Да, просто вертикальные стойки находятся в одном температурном режиме, поэтому нет смысла их изолировать, а горизонтальные прогоны, заложены утеплителем, в котором и происходят все процессы, поэтому они и изолируются.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Здравствуйте еще раз! :)
    Всех с Днем Победы!
    Мне нужно делать полный кровельный пирог монсардного этажа.
    Внутренняя отделка уже есть. Работать буду со стороны улицы.
    Вопрос вот в чем: первый слой, который мне нужно сделать - пароизоляция. Можно ли в роли нее использовать рулонный утеплитель с фольгой?
    Вот такой: [​IMG]
    Или он пропускает пар?
    Спасибо за ответ!
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Можно, только стоит ли. Для того чтобы пенофол, он же энергофол, и. т. д. и. т. п., работал не только как пароизоляция, необходимо организовать как минимум 10мм. зазор. Использовать его просто как пароизоляцию нецелесообразно. Возьми самую бюджетную пароизоляцию, и все получиться.
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вот такой вариант приемлем?
    Пароизоляция по обертывающей внутренней отделки и стропил. На сколько я понял - прерывать ее и укладывать только на отделку нельзя.
    Для усиления теплоизоляции планирую устроить слой из рулонной с фольгой толщиной 3-5 мм, поскольку основные конструкции кровли уже стоят и полностью ее переделывать мне не охота.
    На рисунке часть, которая примыкает к угловой стене мансарды. На этом участке придется снять обрешетку.
    Мин. ваты будет 10 см на этом участке, на остальных - 15 см.
    Зазор для проветривания останется 2-3 см над супердифф. мембраной.
    Аэратор - коньковый.
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Был в командировке в Чехии, вот такие в Праге кровельные вентиляторы:
    _MG_9398.JPG _MG_9399.JPG _MG_9403.JPG _MG_9404.JPG _MG_9447.JPG _MG_9448.JPG _MG_9460.JPG
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нормальная тема - у всех производителей керамики есть черепица для вентиляции + решётка или сетка внутри.
  10. kassator
    kassator
    kassator
    Подскажите спецы по кровлям, в наличии мансардная крыша, в пироге которой вроде все есть, и пароизоляция и утеплитель 20 см урса. Весь этот пирог изнутри закрыт вагонкой. Площадь мансарды большая, поэтому проверять добросовестно ли все застройщик сделал как надо возможности нет.
    Вопрос, а можно ли на вагонку изнутри дома пришить тонкий (строительным степлером) теплоизоляционный материал (например фольгированный порилекс), так сказать для успокоения души и дополнительного препятствия ухождения тепла ? Потом будет гипсокартон, соответственно между ним и порилексом воздушная прослойка (что вроде и надо для фольгированных поверхностей).
    Строители мои хотят просто щели запенить в вагонке, а я сомневаюсь, может не тратиться на пену, а порилексом все закрыть ?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужно снимать вагонку - если между нею и утеплителем находится пароизоляционная плёнка.
    А в принципе можно пирометром найти утечки тепла.
  12. kassator
    kassator
    kassator
    А почему нельзя на вагонку набить фольгу ? между вагонкой и утеплителем действительно есть пленка, но зачем вагонку снимать ?
    Дело в том, что при существующем пироге, по расчетам точка росы будет как раз в этом пироге (на сайте теплорасчет рф считал), а если добавить пленку фольгированную, то точка росы выходит за пределы пирога. Сейчас утечки тепла не могу найти, так как отопление еще не провел, буду проводить его в следующем году, а электричество в этом (разводки с коробками как раз по потолку) и хотел уже с крышей определиться сразу.
  13. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Вопрос к Почти профи. Подскажите, пожалуйста, у меня такая ситуация: в прошлом году, закончив крышу я зашил фронтон деревянной вагонкой низкого класса (с дырками от сучков, как основание и черновой фронтон), дальше собираюсь обшивать чем-нибудь по обрешетке (сайдинг, панели ...). Сейчас подошло время утеплять фронтон, вот сам вопрос, можно-ли Изоспан А прикрепить внутри перед вагонкой или только снаружи (рис), как правильно? (просто монтаж с улицы трудоемок, высоко, да и обшивать буду не скоро, умрет Изоспан на солнце)
    Как то странно получается по расчету точки росы, если с вагонкой, то она в утеплителе, если без вагонки, то снаружи
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Изоспан А можете ставить внутри- только не оборачивайте полностью стойки, придётся делать полосами.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Потому что вагонка запреет.
