1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    в сходе снега с крыши за счёт низкого коэф. трения с её поверхностью. Углы ската 25-30 градусов.
  2. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Фальц, он же " лысый" совсем, ни шурупов ни шероховатостей
  3. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Перегородка внутри будет на первом этаже, баня отделяется от кухни. Высота стен первого этажа 2,2 метра, высота второго - 80 см. "Плавающей" я назвал ту ферму, в которой верхний угол стропил жестко скреплен между собой на коньковом брусе. А нижние концы должны быть подвижны, что бы на мауэрлат снизить нагрузки, ведь бетонная заливка не получилась. С жестким креплением все понятно: к мауэрлату прикрепляем с двух сторон уголок, на саморезы, а саму балку стропил крепим шпилькой. А вверху - на такие угловые элементы (не знаю, как они называются в виде развернутых углов). Вот мне и не понятно, можно так делать или нет?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Moons, В коньке можно фанерной накладкой соединить стропила...с опорой на конёк.
  5. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    То есть снизу уголки к каждой стропилине крепятся шпилькой, а к мауэрлату на три самореза каждый. А вверху - на фанерные накладки с двух сторон, закрепленные на саморезы. Так?
  6. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    ДД форумчане!
    Прошу помощи коллективного разума. Есть хоз. постройка 2х2 метра, крыша односкатная 2,4х2,3 метра. Металлочерепица, ондулин, шифер и т. д. все они около 2 метров в длину, т. е. мне на 2,4 метра нужно покупать 2 листа и отрезать большую часть одного из них. Денег вроде не жалко, но такая нерациональность не по мне... жаба душит... Бережливый я). Чем бы таким покрыть крышу, что бы не было столько отходов?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Рубероидом
  8. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    А как же эстетика... :( (это же некрасиво...
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вам шашечки или ехать?
    За красоту нужно платить! :victory:
    А так если ещё и битумную черепицу купить, то и красиво будет! :victory:
  10. sonim
    sonim
    sonim
    Приветствую всех. Строительство уже на том этапе, что пора думать о кровле.
    3й этаж мансардный, кровля двускатная с 2мя кукушками. вид1.jpg вид2.jpg разрез.jpg
    Встал вопрос в стропильной системе, чтобы не перегородить все жилое помещение стойками и опорами. план манс.jpg мебель.jpg Длина стропил получается 6,7метра (если я не ошибся)
    Как бы вы организовали конструкцию стропилки?
    Как вариант мне предложили кровля.jpg подобный вариант синим это стойки и укосины распорки, которыми будет образован треугольник и будут держаться стропила. Нужен или нет коньковый брус, ибо труба дымохода будет выходить в коньке в другое место мне камин не сместить.
    Высота от пола в коньке получается 3300мм
    Еще неясный момент с фронтонами, отметил красным, не могу найти один размер, нет его не чертеже, я что то пропускаю или запрашивать у проектировщиков?
    И второй вопрос слева фронтоны кукушки, делать их так же из ГБ (300мм) или? и на какую высоту поднимать эти фронтоны? Первая кукушка получается 1445мм, вторая большая 2745мм.
  11. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Есть листы гладкого металла 1250*2500 ... При помощи ножниц по металлу, нехитрых приспособ можно сделать вполне нормальную и красивую крышу своими руками. :hello:
  12. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Мне и ехать и с шашечками чтобы! За красоту платить согласен, просто не хочется что бы было столько отходов...
  13. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Не, до такого я пока не дорос. Мне бы что-то попроще.
  14. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Ну тогда профнастил, болгарка и математика Вам в помощь .
  15. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Я вот так сделал крышу на туалетодуше: каркас из трубы прямоугольного сечения, лаги, на них ОСП 9, сверху битумная черепица. Капельники и ветровые планки из оцинкованного профиля 30х30. Дешево и сердито. 16022014818.jpg
