1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Лень это не про Вас :super:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так, только 3 самореза должны быть ооочень хорошими.
  3. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Я выбрал такое решение: выруб в стропилине в нижней части и закрепление ее на угловые элементы (такие развернутые углы у нас продаются из Польши, называются ЛП 3 и ЛП 4, правая и левая). В верхней части будут металлические пластины, наложенные на каждую стропилину. Стропилины вверху будут запилены и установлены встык друг к другу. Ниже, снизу от конькового прогона поставлю затяжки, жестко связывающие стропила между собой при помощи металлических пластин.
    Разговаривал с нашими "крышниками", такая схема очень даже имеет место жить). Каково Ваше мнение? домик3 (1).jpg
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Много железа = много конденсата и мостики холода...выбирать вам.
  5. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Фальцем это как? извените за глупый вопрос но я в этом деле полный ноль
  6. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Вот так сделал: 20140802-0003.jpeg 20140802-0002.jpeg 20140803-0005.jpeg 20140803-0006.jpeg
    Вверху крепятся только на шпильки, пластины с двух сторон стропильных балок. На каждой ферме будут затяжки, как на третьем и четвертом рисунке.
    Профессионалы, прошу, отзовитесь!
  7. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Дико извиняюсь, ибо наверняка эта тема уже обсуждалась, но не могли бы вы мне сказать, есть ли возможность закрепить мауэрлат сразу на ряд газобетонных блоков без арм пояса, размер дома 6х8, угол ската 42 градуса, крыша металлочерепица и утепление 20 мм ваты, толщина газобетонных блоков 250мм? очень прошу помочь.
  8. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Если высота кладки не более 4,2 метра и под второй и каждый пятый ряды блоков проложена арматура или сетка, то можно сделать так: по периметру всего здания сделать лежневые балки шириной 200, высотой 150, скрепить между собой скобами; засверлить через метр отверстия диаметром 12мм, потом вниз в газобетон буром засверлиться желательно на 3 блока и пробить арматурой. Крышу делать без распора.
  9. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Это второй этаж, мансардный поэтому по периметру балки положить не получиться=(, но без потери площади, по стене в 8 метров высота стены 6 блоков от армопояса между первым и вторым этажом, а после 6го ряда начинается франтон. Арматуру прокладывал,
  10. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Есть ещё варианты?
  11. Viy009
    Viy009
    Viy009
    Муром
    Прошу помощи. У меня дом 12х13м из газоблоков с облицовкой из кирпича. В самом большом пролете 13 м посередине несущая стена. Какая крыша подойдет, чтобы на мансарде пространства было побольше? Хочу многощипцовую, но как я хочу пролет не более 10м. Как быть?
  12. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    четырехскатную вальмовую делайте (высота в коньке 2м) и свесы 80см. можно метр очень красиво смотриться могу фото приложить (мягкая кровля)
  13. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Добрый день! Есть старый дом, крыша шифер старый лет 40 ему. Покрыта крыша так, просто бруски на стропилах и на гвоздях шифер по брускам. Можно ли заменить только часть кровли над проблемной пристройкой, а остальное оставить как есть.
  14. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Скажите, пожалуйста, а фронтон Вы уже построили?
  15. sonim
    sonim
    sonim
    Товарищи, а по моему вопросу, кто-нибудь, что-либо сможет посоветовать?
    И еще вопрос родился, который загнал меня в некий тупик
    Расстояние от верха окна до подшивки свесов.
    И соответственно изза этого вопрос какой колво блоков класть над оконной перемычкой из расчета:
    перемычка 15 см
    ряд блоков 25см
    перекрытие 16см
    мауэрлат 10-15см
    угол крыши 40-45гр
    ширина свеса 90см
    Соответственно если угол крыши порядка 45 градусов, а свес 90см (по горизонтали) то и по вертикали высота до стропил будет 90см получается, что верх окна фактически упрется в подшив свеса, это вроде как то не правильно, что ли... Вот исижу и думаю, че делать то?
    Заливать еще доп армопояс, чтобы поднять мауэрлат как то не хочется, да и не к чему он если монолиное перекрытие будет залито.
    2 полноценных этажа высота потолков в чистоте 3м, третий мансардный. СПАААсите, Screensh.jpg Screenshot_5.jpg помогите...
    В проекте уго ската маленький больно, думаю поднять высоту вконьке до 4-4.5м Screenshot_666.jpg
