1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    да, уже построил.
  2. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    Вам нужно увязать лежневые балки с фронтонами. Как я говорил выше закрепить лежни, а между собой их связать трубами прямоугольного сечения, по две трубы на каждую сторону, с приваренными пластинами для крепления к брусу. Понимаю, что муторно делать, но не разбирать же фронтоны из-за этого.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня вопрос - как именно должны обвязывать концы обрешетки со стороны фронтонов? Какими досками? Если используется м/ч, и торцевые планки. При этом, подшиваться свесы будут софитом, и хотелось бы, чтобы всё пряталось за торцевой планкой.
    Если можно - ответ с фотографиями. Огромное спасибо.
    Ах да, и ещё - какая ширина ската должна быть под м/ч из 8 вертикальных рядов? 8,88 м? Будет устанавливаться м/ч Saimaa с классическим рисунком монтеррей.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Срок службы шифера 15 лет, Вы так и будите по листу каждый месяц менять. Напрасная тата времени и денег. Заменить кровлю целиком - обойдется ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Концы обрешётин связываем 100х40 - 100х50.
    Закрывать ТОЛЬКО фронтонной планкой НЕКРАСИВО., придётся заказывать не стандартную планку.
    Ширину ската узнаете... взяв РАБОЧУЮ ширину листа МЧ- это можно узнать у продавца.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сначала вы вносите изменения в проект, а потом СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ...окна уменьшите.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно- если во время работы не изпортите соседние листы.
    Шифер служит до 50 лет.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хочу посмотреть как вы пролёт больше 6 метров будете перекрывать:ogo:
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А можно связать 100х25? Просто если использовать большую толщину (50 мм), то софит будет вылезать из-под фронтонной планку.[/quote]
    У меня планка высотой около 8,5 см. Почему получится не красиво?
    Да, рабочая 1,10. Лист всего 1,18. Но ведь на первом и последнем ряду останутся не перекрытые нахлестом области, дающие 8 см ширины к общей ширине, равной 1,10*8?
  10. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Окна уменьшать не вариант.
    1-не хочу
    2-окна уже сделаны и перемычки залиты
  12. Nick163
    Nick163
    Nick163
    Самарская обл.
    Доброго дня всем. Гараж 5х7м, из кбб в полблока, крыша будет односкатная, как на фото, уклон будет от ворот к задней стенке гаража[​IMG]. Вопрос такой - нужен ли мауэрлат? Или стропила просто кладут в проем между блоками по ширине гаража? Армопояс будет, стропила 200х50 длиной 6м, шаг 700, обрешетка из дюймовки с шагом 350. Односкатными гаражные крыши чаще делают с уклоном по ширине, мауэрлат присутствует, а как быть здесь?
  13. Рустем Мусаевич
    Рустем Мусаевич
    Нефтеюганск
    Приветствую всех!
    Строю дом, дошло дело до строительства крыши. Угол крыши на веранде, по расчетам строителей, будет 10-11 градусов.
    То что я хочу - ширина крыши веранды (т.е. та сторона что поперек крыше) - 9 м, длина (вдоль крыши) - 5 м + свесы 50 см. Обрешетка под OSB, далее сама OSB, ковер и мягкая кровля. Стропила 100х200, количество 12 шт. Доска обрешетки - 25 мм.
    Строители говорят, что под мягкую кровлю такая конструкция не пойдет, не выдержит и под снегом рухнет. Мол нет естественного схода снега. А по моим прикидкам, должна выдержать и черт с ним со сходом, так даже теплее будет) Их предложение - профнастил или металочерепица, а я его не хочу, будет дождь барабанить. Забыл написать - у основного дома тоже хочу мягкую кровлю (гибкую черепицу).
    Что скажете, спецы?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если будет армапояс то армапаяс в принципе не нужен.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если стропильная расчитана то без проблем кладите мягкую- строители просто хотят по быстрому кровлю "накидать", кстати мч или профнастил под таким углом плохо лежит (маленький угол- рекомендации производителя вроде от 14гр) - снег не сходит а почистить зимой проблемно...мягкую проще чистить.
