1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Nick163
    Nick163
    Nick163
    Самарская обл.
    @Почти профи, спасибо. Вы хотели сказать видимо мауэрлат не нужен? То бишь в косых стенах делаем запил под стропила и всё? И крепим уголком к стене? Еще вопрос - перемычку над воротами залил на всю длину стены, можно ли продолжить её, сделав таким образом армопояс? Правда армирование по 3 др. стенам будет несколько иное, 10-кой, где перемычка - 12 арматура. У нас и так почти все без армопояса гаражи делают :).
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 да.
    2 про запил не понял,
    Крепить можно и уголком.
    3 можно.
  3. Paul1962
    Paul1962
    Paul1962
    Чусовой
    Помогите советом: перестраиваю веранду, как лучше сделать крышу?
    Вариант 1: сделать утепленную кровлю
    Вариант 2: сделать дополнительное перекрытие, опустив его со стороны дома примерно на 300 мм крыша 2.jpg
    Немного увеличивается расход материалов, но появляется вентилируемое пространство.
    Тогда по стропилам пустить гидроизоляцию, а утеплитель сверху еще закрыть? Чем?
  4. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Доброго всем дня. Помогите в решении следующих вопросов:
    1. при опирании конькового бруса (и прогонов) на фронтонную и среднюю (несущую) стены необходимо ли их жестко закреплять? Т. е. сажать на шпильку, заложенную в стене, по аналогии с мауэрлатом.
    2. врубки лучше и правильнее делать в стропилинах или в прогонах, коньке и мауэрлате?
    3. прочитав книгу А. А. Савельева запутался в степенях свободы и закреплении стропилин. Правильно ли делать так: ложим стропила на конек и мауэрлат, жестко закрепленный к стене шпильками. упираем торцами друг в друга. жестко закрепляем пластиной и саморезами. обязательно производим врубку. а какими уголками или пластинами крепить к мауэрлату и с какой стороны (снизу-сбоку)?
  5. Nick163
    Nick163
    Nick163
    Самарская обл.
    Спасибо:hello:. Про запил лишнее написал :).
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Помогите советом, в какой момент удобнее ставить конёк на крышу? А торцевые планки? Почти перекрыли один скат, а вот с дальнейшими действиями у меня вопросы.
    Сразу скажу, что черепицей крою с лестницы - ходить по ней страшно - я совсем не худой, да и угол наклона крыши приличный (37 градусов).
    Если потом ставить конек с лестницы, как её передвигать по черепице, ведь длина ската 9 и 11 метров? Я боюсь повредить покрытие.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Yur. OK, Планки фронтонные ставят НА МЧ сразу - как только положили листы на которые ляжет планка.
    Смотря какой конёк- бывает конёк ставят НА фронтонные планки, а бывает ПОД планки.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Конек с П образной верхушкой. Вроде как, он идет на планки. Но я могу ошибаться.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучший вариант.
    Утеплитель можно и не закрывать- тем более вы не указали КАКОЙ.
    Обычно накрываем Изоспаном А или аналогами.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А нету такой технологии установки конька, чтобы после того, как будет установлена металлочерепица на одном из скатов, с той же стороны прикручивался конек, а уже вторая сторона конька закручивается по мере укладки м/ч на второй скат?
  11. Paul1962
    Paul1962
    Paul1962
    Чусовой
    Спасибо. Утеплитель - эковер.
  12. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Технологии нет, но если очень хочется-то можно. Только со второй стороны закрепить конёк (от ветра-что бы не загнуло) ,а потом заводить МЧ под конёк и крепить. А можно после установки МЧ, к фронтону поставить лестницу до конька и вехом на коньке крепить коньковую планку
  13. Viy009
    Viy009
    Viy009
    Муром
    Обычно, плитами по 6280, посередине несущая стена.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Верхом, а как при этом и уплотнитель подсовывать? Ну вот я ума не приложу... :faq:
  15. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    А зачем? Из мембраны на коньке должен быть сделан клапан. Если снег задует, то дальше мембраны он не попадет.
