1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Baukin73, ну по правилам всегда под конек утеплитель кладется.
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Сначала уплотнитель. Затем новая тема - "мокнет утеплитель". Затем вентиляция конька. Может сразу не ложить уплотнитель и забыть про плохую вентиляцию конькового пространства.
    Уникма, Rannila - уплотнение при наличии коньковых вентиляторов.
    У Металлпрофиль - уплотнение с отверстиями (смысл в нем?).
    Еще раз - у себя сделал клапан и не стал делать уплотнение конька.
    Правка. Может угол кровли маленький, тогда будет ветром воду заливать. Тут точно нужно уплотнить и поставить вентиляцию конька. Просто у меня 40 градусов. Вот и смотрю со своей колокольни.
  3. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    а конструкцию клапана (из мембраны) можете описать?
  4. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    День добрый, Уважаемые форумчане. Вот уже и крыша готова. Покритикуйте плиз конструкцию стропильной системы. Рабочие говорят что все гут и ничего больше не надо. Но я что-то переживаю. Если что-то не так, то хотелось бы перед зимой укрепиться. Пролет большой, Быть может надо какието стяжки добавить или ригель? Покрытие металлочерепица, угол 40 градусов. Стропила и затяжки 150х50. Шаг стропил 59-60 см. Крыша завальмована по краям. Прелагаю фото и небольшую схему.
  5. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Нижний рисунок.
    Делал так:
    1. мембраной полностью перекрыл крышу
    2. прибил контробрешетку
    3. прорезал мембрану на коньке
    4. через конек, поверх контробрешетки пустил полосу мембраны с опуском в 30 см от конька
    5. прибил обрешетку
    P. s. В инструкции от металлпрофиля (у меня их материал и рекомендуют Tyvek) про клапан не слова, но Tyvek Soft не продувается, поэтому сделал по рекомендациям Tyvek
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    У меня один в один (углы, размеры). По расчетам (для снега 120 кг/м2) даже 150*100 мало. Но у меня есть центральная несущая стена. Поэтому конек (150*80) поставил на стойки на центральную стену, стропилы 150*80 - тогда все в норме.
    У Вас очень слабая (проходит только летом) - при наличии снега может треснуть (ну или прогнуться). Хотя раньше стены выпадут, т. к. распор на них пойдет.
    Нужно срочно усиливать конек и ставить его на стойки.
  7. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    В недалеком будущем По середине будет идти стена из перегородочного блока 10 см. Хватит опоры? На зиму можно поставить временные подпоры?
    Не могли бы вы нарисовать на схеме что вы имели ввиду под усилением конька и подпоров? Если не сложно.
  8. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Конек сделать в 2 доски. Снизу из 2-х досок поставить под конек стойки.
    У меня сделано так: Посмотреть вложение 2342735 Посмотреть вложение 2342738 Посмотреть вложение 2342740 Посмотреть вложение 2342743
    Что-то форум фото вертит. Затяжки делал в последнюю очередь, поэтому на первых их нет.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Baukin73, у меня угол тоже почти 40 градусов, мембрана дельта натянута везде поверх утеплителя. И на коньке тоже.
  10. Стас Платонов
    Стас Платонов
    Стас Платонов
    Мне помогите советом: чем заделать на балконе стыковочный шов между козырьком и бетонной плитой соседей сверху чтобы во время дождя не текло? пробывал силикон, битумный герметик -фигня. видать на жаре все плавится...:nono:
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас же козырёк должен быть ПОД плитой?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет смысла.
  13. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    @Почти профи, помогите, пожалуйста советом вот в такой ситуации:
    Кровля на бане вот такой формы: IMG_1991.JPG IMG_1992.JPG - то есть двухскатная с очень небольшим углом и разной длиной скатов. При обследовании покрытия (протекает) обнаружили, что верх сделан вот по такому принципу:
    IMG_1990.JPG , то есть без коньковой планки, а просто одна сторона шифера "нависает" над другой. Мы уже купили материал вместе с коньковой планкой, но тут возникли сомнения- надо ли её на такой крыше ставить? Прошу подсказать: такое исполнение кровли, как на фото 3, имеет какой- то смысл или просто удешевление строительства? Не будет ли под коньком, если его сделать как обычно, возникать конденсат? На потолке бани, насколько я помню, насыпан слой керамзита, высоту подсказать не могу.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конденсат- смотря какое будет новое покрытие, какое утепление ...думаю лучше в вашей ситуации переделать сразу нормально крышу- угол по острее.
  15. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Переделывать не рискну- строению более 40 лет, да и смысла нет- это не навсегда. Покрытие- шифер Волнаколор. Утепления не будет- зимой не пользуемся. Вот и думаю: сделать так, как было, с напуском шиферным, или всё же положить коньковую планку...А что скажете по смыслу такого покрытия кровли (с напуском)?
