1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Paul1962
    Paul1962
    Paul1962
    Чусовой
    Понятно, но там еще второй этаж. А у меня сразу крыша.
  2. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Извините, наверно избитый вопрос: собираемся делать мягкую кровлю, полумансарда, из какого материала лучше сделать стропиловку, конёк? Елка или сосна? Начиталась в инете про их свойства, а итогового ответа так и нет.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  4. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, скажите балка ендовы внутренней должна находится по уровню стропилины на мауэрлате или нет? Может не понятно изъясняюсь, добавлю рис.
  5. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    В теории -да. Это ж как бы пересечение двух плоскостей :). Но бывает что и нет. Это уже зависит от чем крыть ...
  6. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Всем привет! Такой вопрос-На металлочерепице собирается много пыли, поможет ли заземление от этой проблемы? Цвет МЧ темно-серый.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Наоборот- притянет больше.
    Есть полироли для авто...можно натереть крышу.
  8. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Добрый день. Не помешает совет по оформлению кровли. В случае когда фронтоны сруба бревенчатые, примыкание досчатого карниза к фронтону смотрится не очень. Существует ли стандартное решение по оформлению этого стыка, может уголок какой внутренний прибить. Между стропильной ногой и фронтоном запенено.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пластиковая J-рейка лучше изгибается...особенно если её надрезать (невидимые части) .
  10. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Наверное эту рейку уже поздно использовать, чтобы не разбирать всей конструкции. Попробую деревянным внутренним уголком пробить, может лучше будет смотреться. Решил от пластика при строительстве отказаться напрочь.
  11. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    :aga: представил как потом на попе натиральщик с криками " на фига я так натёр" летит вниз со скоростью падающего сокола :)]:)] :super:
  12. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Можно еще антидождем натереть :aga:
  13. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Что интересно, на дешевом полиэстере пыли не видно, а на призме очень хорошо. Если без шуток, может есть какие варианты? :|:
  14. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Подскажите пожалуйста, где можно найти инструкцию по монтажу
    или расскзаать
    как класть гибкую черепицу на круглую крышу
    подкладочный ковер
    конек-карниз
    и тд
  15. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
