1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Много зависит от вида черепицы.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И компьютер у вас деревянный?
  3. shs61
    shs61
    shs61
    Вопрос к профи.
    Как лчше обустроить нижнее расширение (треугольник) оклада мансардного окна в МЧ? Стоит ли заказывать МЧ для нижнего (под окно) ряда с учетом рекомендации Оконщиков - 10см в низ от рамы? При этом угол накрывающег листа наверное будет сильно топорщится из за толщины гофры окна? да и как будет выглядеть замок если еще и воду нужно отвести?- срезать в этом месте кромку замка?
    Странно что по мансардным окнам нет темы.
  4. alexandroma
    alexandroma
    alexandroma
    Вы же понимаете о чем я. В деревянный дом пластиковые стекло пакеты точно устанавливать не буду и тем более без окосячки.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хозяин барин.
  6. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    тут много зависит от места окна по отношению к расположению листов мч ...
    а тема есть. Даже вроде видео было от велюкса .
  7. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Почти профи,
    гибкая черепица это и есть вид, насколько мне известно
    а если интересно модель и производителя, то катепал катриль
  8. shs61
    shs61
    shs61
    У Велюкса - как окно поставить- ведь они окна продают.
    А вот как его с МЧ правильно соединить.
    Поскольку окна ставстся до мантажа МЧ как раз и хотелось найти оптимальный вариант для заказа МЧ и сответственно монтажа.
    Окон 5шт - 2 на одном скате в нижней части на одном уровне
    3 на другом в средней части ската, 2 из них в одном уровне.
  9. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Подождём спецов по МЧ ... Если никого не будет, покажу где глянуть.
    P. S. Вы в курсе что оклады разные бывают ?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше расчитать так чтобы нижний оклад чуть чуть заходил на верх горизонтальной волны- для этого надо знать вид мч.
  12. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Такая не очень на конус ложится. Лучше подобрать гонты в виде прямоугольников.
  13. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Если к раме окна, по инструкции, штатными уголками прикрепить отрезки обрешетки, на которых это окно будет держаться, поставить на контробрешетку крыши и опустить по скату вниз все до упора нижнего отрезка в обрешетку МЧ, оставив зазор в пару см, то как раз и получится правильное положение. Это для обрешетки 100х25. При этом горизонтальный стык листов МЧ должен проходить по той обрешетине, в которую упрется нижний брусок крепления окна.
    В общем глядя на любую картинку становится понятно.
  14. shs61
    shs61
    shs61
    Это условие практически выполнено. Черепица предполагается Монтерей. В связи с тем что ширина ската не кратна ширине листа (прийдется резать край с какой-то стороны) есть возможность подвигать лист относительно окна (стык в край оклада; ближе к середине).Но вопрос с Углом накрывающего листа и выходом низа треугольника оклада остается. Ну и соответственно стойт прогонять (короткий по высоте но длинный по скату) нижний (под окно) ряд? Либо пробовать стыковать в зоне окна.
    Получить подобную картину как на фото https://www.forumhouse.ru/threads/251535/ не хочется
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На фото просто криворукие мастера- верхний оклад плоский и топорщится мч не должна.
    Не понял честно говоря.
    Писал же что стыковать надо чуть выше нижнего края нижнего оклада.
    Мой совет- купите окно смонтируйте временно и поймёте как и что.
