1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. shs61
    shs61
    shs61
    Велюкс рекомендует- Мы рекомендуем подводить МЧ к мансардному окну, как показано в Руководстве для установщиков на стр. 57-58. Мы считаем такой способ подвода МЧ наиболее надежным. При этом, разумеется, кровельный пирог должен быть выполнен правильно. Это подразумевает наличие не только обрешетки, но и контрбруса, вентиляционного зазора, гидроизоляционной мембраны, и т. д. А также правильно выполненное примыкание всех слоев конструкции к мансардному окну.
    Но вопрос в том какой вариант надежней и эстетичнее для МЧ, и нужно чтото подрезать у МЧ в этом месте и где крепить?
  2. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    цвет этот только подходит
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 вариант виден а 2 нет.
    Нижний оклад состоит из металла и свинцовой юбки- так вот, так вот надо чтобы нижний лист мч- был чуть ниже стыка металла с свинцом- волны мч придётся подрезать.
  4. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Крепить под свинцом ...
    Обратите внимание на то где обрешётка по отношению к окну и где проходят " нахлёсты" черепков. У вас так же должно быть примерно с МЧ. То есть нижний ряд по углам перекрывают длинные боковые листы, возможно придётся в них (длинных) вырезать ..
  5. shs61
    shs61
    shs61
    Всем спасибо за информацию. Будем пробовать. Может у кого есть фото крупным планом Окна в МЧ с достойным (не криворуким) исполнением буду благодарен shevelevse@bk.ru
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не обязательно, бобровый хвост, трапецивидная и другие с постоянным рисунком.
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Доброго дня всем!
    Подскажите - в "коньковом прогоне на стойках" при устройстве ветровых связей, к чему их крепить - к коньку, к лежню, к самим стойкам или не принципиально?
    ...Думается удобнее будет крепить верхний конец к коньку или верхней части стойки, а нижний к нижней части стойки!
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @AlexHomutov, Поставьте не V а /\ - как раз нагрузку на коньке снимите.
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    а закрепить соответственно верхнюю часть к коньку, нижнюю к стойке?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги - need help.
    В каркасе кровли почти все балки/брусы 200х200 (столбы, прогоны) кровли полопались после этого жаркого сухого лета... видимо влажные были, а тут сухое место.
    Трещины зачастую чуть не по всей длине и толстые - палец залезает...
    Стропила нормально.
    Нужно стягивать шпильками или это непринципиально?
  12. ellii
    ellii
    ellii
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, каким должно быть плечо кобылки (перехлест со стропилой), если длина кобылки от мауэрлата примерно 1,3 м (свес получается около метра)? Есть какие-то определенные пропорции? (Угол наклона крыши около 18 градусов).
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени! Не могу определиться с сечением стропил и балок, а также с конструкцией самой стропилки. Прошу совета или программу которая сможет рассчитать. Или такого человека
    Прилагаю что есть, если чего не хватает добавлю
    Стропила планируется опирать на балки перекрытия.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет смысла.
