1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
Помогу советом по кровельной тематике - 5
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фёдорович, 12.03.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Т. е. былой прочности уже не будет? Понятно...
    А в местах, где прогон опирается на балку с выпилом, и треснуло вдоль горизонтально (как бы отделился половина бруса по выпилу) с риском выпадения?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем вы балку пропилом ослабили? :ogo:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дык две горизонтальные на столбе стыкуются углом 90, у одной снизу выпил 100, у другой - сверху...
    А как еще то?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На столбе можно и без запила в полдерева.
  5. dedmazai
    dedmazai
    dedmazai
    Муром
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, нужно ли использовать пароизоляцию\мембрану на стропильной системе без утеплителя. Покрываться будет профнастилом. Чердачное помещение неиспользуемое.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @dedmazai, Очень желательно - минус только цена.
  7. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Господа
    просил совета прежде чем начать, и получил одобрение
  8. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    В общем сказано сделано, в прошлом году въехали в первый этаж, мансарду замуровали. теперь надо завершать, и прежде чем начать хочу посоветоваться. есть ли очевидные промахи, которые можно исправить прежде чем начать теплоизоляцию, и отделку
  9. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Немного фото,
    ширина стропилы 150мм, длина ската около 7 м
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Chingis, Нормально только прогиб 6метровых прогонов скорей всего обеспечен- какое их сечение и где стык стропильных досок происходит?
  11. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Прогон Брус 100х200х6000 мм, стропила стыкуются в нижней части, на фото видно.
    Думаю может между стропилами связывающую доску прибить или на болты, но боюсь утяжелять конструкцию, у кого есть советы, планирую утепление на всю ширину стропил и плюс 50 мм брус. ткаим образом общая толщина будет 200мм.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    100% прогнуться! Ещё и бруски и утепление! :ogo: Затяжку как минимум нужно ставить ... и ещё по фото кажется что шаг больше 600мм?
  13. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Между стропилами расстояние 800мм, теперь нужно решение. как минимизировать прогиб и последствия.
    затяжка между двумя стропилами - ОК, буду делать. что еще предпринять?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тяжёлый случай ... так как проблема не моя, то я бы посоветовал добавить стропил ... :close:
  15. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    На фото торец крыши волнами. Помимо волн вблизи на солнце бликуют саморезы (да еще вроде бы в хаотичном порядке).
    Знающие форумчане, помогите пжта, понять - нормально ли это, в чем причина и что делать?
